E30 jahutussüsteem
Postitatud: 25.11.2005 00:56 57
Selline probleem et 325i 87a käib kas geneka või veepumba rihm vastu seda voolikut mis läheb radika alumisest otsast mootorisse ja kulutab voolikusse augu sisse. Panin uue vooliku ja kõik oli korras oli mingi 2 cm eemal rihmast ja kui sai natukene ketsi antud ja mõned ringid tehtud siis oli jälle auk sees.
mootor natukene liigub küll kui gaasi anda aga see on vähe (minu arust) kui palju tohiks üldse mootor liikuda? ja kas asi võib selles olla et mootor liigub ja sellepärast tuleb auk sisse? ja kui asi on selles siis mis võib selle põhjuseks olla? kas mootoripadjad läbi või on veel põhjuseid?
Ja kus võiks sellist asja parandada lasta(mingid normaalse hinnaga kohad) ja kas sellisele asjale garantii kah antaks et enam jälle nii ei juhtuks!
Jään teie abi ootama...
