küsimus siis selline, et enne kui käed külge panen mõtlesin veits asja uurida. Et kas e36 compactil armatuuris pirni vahetamiseks tuleb aint need 2 kruvi lahti kruttida ja pääseb niizama ligi???mul nimelt see tempi poolne pirn ei põle
mul E36-l on armatuuris läbi läinud üks suunatule pirn. küsimus sama laadi, et kas selle saab kerge vaevaga ise ära vahetatud ja mis pirn sinna üldse läheb?
Saab hakkama ka ilma rooli eemaldamiseta. Tuleb leida roolil õige asend ja ta tuleb peale natuke pusimist ja õige nurga alla sättimist kenasti välja. Kuid näpud peavad suht peened olema et tagant pistikud(3tk) lahti saada. Tagasi panna juba lihtsam. Ise järele proovitud mitmeid kordi
Samas seda pirni peaks ulatuma ka välja keerama kui lihtsalt näpud vahele panna. Pirni pesad tunneb ilusti kobades ära. SIIN kõik puust ja punaseks veel.
et kas äkki keegi oskab aidata ja kust ma võiksin leida nende näidikute tähendused mis seal armatuuris on.......otsingust ei leidnud.......inglise keelne oleks norm ei saa saksa keelest aru:(
no nii sai siis nati asja näpitud ja saab väga kergelt selle näidikute bloki ilma rooli maha kiskumata kätte...aga segadust anti tekitavad osad tulukesed
jep miskine piduriklotside oma ja siis mingine hammasratas põleb....aga selline küssa, et kui neid asju tegelt mul autol peal ei ole kas siis tuled põlevad kui pirnid sinna pesadesse panna?
Tekkis ka üks küsimus; et vahetasin ka mõned pirnid ära ja vaatasin et enamus pesasi tühjad, ok ju peabki olema, a vbl on keegi kunagi midagi ka välja keerand, et kust oleks võimalik teada saada mis pesades pirnid minu autol olema peaksid?
