1. leht 3-st
E36 service manual
Postitatud: 30.11.2005 15:18 12
Postitas ET
kas kellelgi on või teab kust saab alla laadida E36 servicemanual'i
Postitatud: 30.11.2005 15:44 26
Postitas Aimar
Mul olemas Bentley oma 318,323,325,328,m3 ,92-98 aga ligi 100 MB. Pole kuskile riputada
Postitatud: 30.11.2005 16:24 28
Postitas Jarlo
Oleks endal ka seda vaja. Aimar, kui kuhugile üles ei saa riputada, eks siis peab sinuga kunagi trehvama... võtaks USB pulga peale või siis CD peale.
Postitatud: 30.11.2005 18:17 21
Postitas naips
ftp://www.naips.beauty.pri.ee/
võiksid sinna upida
kasutaja on naips
ja parool 111111
võivad ka teised sealt tirida.
Postitatud: 30.11.2005 21:08 21
Postitas Aimar
naips kirjutas:võiksid sinna upida
Aga palun
Unetuid öid garaazis
Postitatud: 01.12.2005 22:51 24
Postitas Jarlo
Kas teistel ka võimalik sinna lehele ligi pääseda? Mul igatahes praegu ei õnnestunud....
Postitatud: 01.12.2005 23:01 16
Postitas ET
mingi kala on sees jah
Postitatud: 01.12.2005 23:09 06
Postitas KristjanS
Mõni kohalik FTP server ei sobi selleks ? Või sinna uppida näiteks
Postitatud: 01.12.2005 23:31 02
Postitas Aimar
Mina küll miskit kala ei näe
proovige nii Exploreris
ftp://naips:111111@ftp.naips.beauty.pri.ee/
Postitatud: 04.12.2005 12:30 13
Postitas naips
Asi on täiesti olemas ja üleval,kui sa sisse ei saa,siis on lihtsalt seal liiga palju kasutajaid korraga sees..proovi nati aja pärast!
Postitatud: 04.12.2005 16:46 04
Postitas ET
asi täitsa olemas. KIITUS tegijatele
Postitatud: 04.12.2005 20:44 07
Postitas Jarlo
Tänud ksa minu poolt, sai fail endale läpakasse tiritud
Postitatud: 15.01.2006 11:00 57
Postitas Jan01
naips kirjutas:Asi on täiesti olemas ja üleval,kui sa sisse ei saa,siis on lihtsalt seal liiga palju kasutajaid korraga sees..proovi nati aja pärast!
Miskipärast ei saa sisse, ütleb et password vale
Postitatud: 15.01.2006 16:36 00
Postitas giG
Jan01 kirjutas:naips kirjutas:Asi on täiesti olemas ja üleval,kui sa sisse ei saa,siis on lihtsalt seal liiga palju kasutajaid korraga sees..proovi nati aja pärast!
Sama siin... ootame kuni keegi mingi infi annab.....
Postitatud: 15.01.2006 17:53 01
Postitas Aimar
no aga andke mulle ruumi kuskil ja lasen uuesti üles. (100MB)
Postitatud: 15.01.2006 19:49 12
Postitas giG
Kas on v6imalust uppida torru v6i datanetti
Postitatud: 16.01.2006 15:15 54
Postitas arli
Mõneks ajaks võib selle riputada siia:
ftp.arli.pri.ee
kasutaja bmw
parool 123456
Postitatud: 16.01.2006 15:25 22
Postitas Aimar
arli kirjutas:Mõneks ajaks võib selle riputada siia:
ftp.arli.pri.ee
Läks teele
Postitatud: 16.01.2006 18:15 09
Postitas FiLV
Käes. Tänud!
Postitatud: 16.01.2006 21:08 57
Postitas Mirko
Tänud ka minu poolt!
Postitatud: 20.01.2006 20:08 32
Postitas Jan01
Aitähh
e 36 service manual
Postitatud: 27.01.2006 17:14 57
Postitas margus1
Vabandan , magasin maha , aga suur soov oleks ka endale e 36 manual alla laadida. Olge meheks , aidake !
Tänan!
Postitatud: 27.01.2006 17:26 15
Postitas arli
Aga milles probleem? Vaatasin järgi ja manuaal peaks ikka üleval olema
Postitatud: 30.01.2006 09:36 15
Postitas margus1
Sorry , minu viga, sain manuali kätte. Suured tänud!
Postitatud: 07.02.2006 19:25 21
Postitas arli
Veelkord siis neile, kes ei saa millegipärast serverisse sisse...manuaal on ikka üleval ja ligipääs kuidagi piiratud ei ole
Explorerist võib proovida nii:
ftp://bmw:123456@ftp.arli.pri.ee
või mõnda ftp klienti kasutades nii:
server: ftp.arli.pri.ee <---see ei ole link, niiet ära selle peale vajuta
kasutaja: bmw
parool: 123456
Ning, ärge kuritarvitage antud võimalust, laadides sinna kausta muid faile!!!
Sellise juhtumi kordumise puhul saab see koht kiirelt suletud.
Postitatud: 16.03.2006 10:22 05
Postitas iff2
Ei saa ikka kuidagi sisse
Ütleb: Login Incorrect
Postitatud: 17.03.2006 00:04 42
Postitas arli
Kuna antud hetkel ei ole mul võimalik seda uploadida kohta, kus saaks kasutajate õigusi piirata, siis otsustasin selle maha võtta, sest mitmed inimesed hakkasid sinna konto alla oma sodi panema.
Postitatud: 17.03.2006 03:52 31
Postitas meph
Postitatud: 22.03.2006 21:40 20
Postitas truumu
Postitatud: 26.04.2006 10:25 40
Postitas Tsuubitar
Mina ei saanud yhelegi aadressile sisse
Aaaga hädasti oleks ka vaja E36 service manuali :$ Äkki teen midagi valesti, aga igal lehel on error
Äkki keegi aitab blondiini?(A) Ahjaa see ka et 1992 aasta auto on mul (A)
