E46 mootori tuli
- Peamine sõiduk: BMW E60 530
E46 mootori tuli
Mootori tuli läks põlema, kuid mootor tundub käivat ilusti. Ehk keegi teab milles probleem?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 mootori tuli
Anna rohkem infot: auto mudel, mootor & aasta esiteks.
E46, 320, 2001 aasta, 2,0 bensukas.
- illukas316
Kui mingeid sümptomeid või imelikku käitumist ei esine, siis huupi on pea võimatu midagi konkreetset öelda.
Alustada võiks veakoodide lugemisest, saaks vähemalt üldise suuna kätte, kuhu poole vaadata. (Iga suvaline autoremont peaks suutma seda teenust pakkuda, aega võtab tervelt 5 minutit.)
Sama mure. e46 2000a 1.8 bensiin manual
hakkab põlema kui on õues alla 4 kraadi sooja. Ja kui soojemaks ilmad lähevad siis kustub. Diagnostikast ei loetud miskit välja. Mingit kõrvalnähtu ei esine ka...
Muretsemiseks pole põhjust?
- illukas316
Vaheta diagnostikut ja küsi raha tagasi - kui mootorituli läheb põlema, siis peab olema salvestunud ka viga, mis tule põlema pani.
Mootori tuli läheb põlema siis kui on emission related fault. seega kas lambda väärtused on normist väljas või on mõni silinder jätnud paugu vahele
uuel katsel - seekord sai näpud ise külge ka pandud ja voilaa - viga loeti välja! detonatsiooniandur on vist õhtal.
- Rauno_P
- Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Ei hakkand uut teemat tegema seoses E46 mootoritulega.
Endal selline küsimus, et "check engine" tuli peaks minema põlema korraks kui süüde sisse keerata?
Mul ei lähe, algul mõtlesin et keegi "saboteerind" seda tulukest, aga kui tegin selle nö kellade testi siis läks check engine tuli kenasti põlema. Kas on võimalik seda tuld kuidagi programmeerida mitte näitama süüte ajal vms?
Autoks siis E46 328i '99
vanematel e46-tel polegi mil tuld v.-a. usa variant
- Rauno_P
Hm, aga siis valmidus neile siiski mõeldud jah, lihtsalt ei põle kui miskit mootoris korrast ära?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
OBD 2 pistik on ka 99 aasta masinatel juba aga sinna ei jookse kõik vajalik infoooDDoo kirjutas:obd 2 pistikuga koos peaks mil tuli tulema
"Check engine" tulukese funktsioon läks kasutusee kusagail vist alates juuni 99.
- marek555
- Rauno_P
Selge, siis tean.
