probleem kõlaritega
probleem kõlaritega
sai oma e36-le ette originaal kõlarite (25w) asemele uued kõlarid ostetud (100w) aga tulemus osutus hoopis vastupidiseks oodatule, ennem oli nagu parem. tekkis sihuke terav "plärst" eriti kui on seda väljast kuulda. äkki aitax kui kõlari tagant ära võtta see vahtplast kauss? või mida soovitate? äkki kellelgi probleemiga juba tegemist olnud?
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Kui teema algataja peab silmas esimestesse jala juures olevatesse originaalaukudesse uute kõlarite paigaldamist, siis siiamaani olen näinud 4 autot, kaasaarvatud enda oma, millel on plekid plärisema hakanud peale seda. Täpselt kus kohast see plärin tulema on hakanud, ei tea, kuna endal olid kõlarid antud kohas ajutiselt. Samas 100W kõlar otse maki taha panna, ei tõota ka midagi head, kuna makk lihtsalt ei suuda seda ära toita. Suvalisest makist tuleb välja kvaliteetselt kuni 15W RMS võimsus.
Kõrged soovitaks paigaldada A-piilaritesse, keskmised ustesse ja midbasside jaoks saaks ära kasutada seda originaalkohta, tehes mõningaid ümberehitusi.
Re: probleem kõlaritega
ise soovitan sinna vahtplast kausi taha pleki kylge toppida mingit "noisekillerit"... näiteksgebolax kirjutas:sai oma e36-le ette originaal kõlarite (25w) asemele uued kõlarid ostetud (100w) aga tulemus osutus hoopis vastupidiseks oodatule, ennem oli nagu parem. tekkis sihuke terav "plärst" eriti kui on seda väljast kuulda. äkki aitax kui kõlari tagant ära võtta see vahtplast kauss? või mida soovitate? äkki kellelgi probleemiga juba tegemist olnud?
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1468[/url]
ise vahetasin ka esi kõlarid välja aga tulemus ei olnud just märkimisväärne. Midagi plärisema ei hakanud aga ise kahtlustan, et need orig. peasad on lihtsalt nii väikesed, et kõlaruum jääb ebapiisavaks.
e34 mingeid pesasid kõlli jaoks pole ja ruumi on suhteliselt palju. Need samad kõllid mängisid seal küll palju paremini.
ja kas taga mitte 10cm ei ole?
taga on jah 4"...Nu kirjutas:ise vahetasin ka esi kõlarid välja aga tulemus ei olnud just märkimisväärne. Midagi plärisema ei hakanud aga ise kahtlustan, et need orig. peasad on lihtsalt nii väikesed, et kõlaruum jääb ebapiisavaks.
