Mure seisneb siis masina halvas käivitumises. Külm või soe asja ei muuda.
Vahel käivitub pisut paremini, vahel tahab 5-10 sek käiamist (või siis lühemalt, aga 2x). Kui asi juba tööle hakkab, pole mingeid probleeme: käib sujuvalt ja tõmbab ühtlaselt. Omaenese mõistuse järgi kahtlustan peamiselt kahte asja:
1) Pump ei löö süüte sisselülitamisel (enne starteri andmist). Samas pole aimugi, kas ta peaks üldse töötama? Varem omatud A100 igatahes pani süüte sisselülitamisel korraks pumba taha.
2) Eeldades, et pump ei peagi enne lööma, läheb kütusesüsteemist surve maha. Mis süüdlased siin olla saavad, lekked torudes, tagasivooluklapp?
Sümptomid hakkasid pihta peale kütusepumba vahetust (asemele läks uus, mitte kasutatud), voolikute ühendused pumba külge on ilusad ja kuivad.
Mõtteid?
