diisli mure
Postitatud: 05.01.2006 15:09 26
Postitas 330d
Hiljuti andis aku otsad, autoks 330d E46. Ostsin uue aku, toppisin peale ja kõik oli korras. Mõned päevad hiljem hakkas aku tuli vilkuma, kuigi käivitas normaalselt. Üks hommik avastasin et enam ei käivitu. Kõik tuled ja värgid töötavad - keerad süüdet siis teeb lihtsalt kolm nõksu ja tuled vilguvad samuti kolm korda, kuigi tulede asend on nullis (siis ju ei tohiks üldse põledagi?!)
Oskab äkki keegi midagi pakkuda, mis viga on?
Postitatud: 05.01.2006 15:48 58
Postitas Ceed
tuli hakkas põlema, tähendab laadimine kadus. Sa sõitsid ilma laadimiseta ja kulutasid aku tühjaks. Enam ei käivitu kuna aku tühi. Tuled vilguvad sellepärast, kui starterit annad siis võtab see tulede voolu ka endale.
Postitatud: 05.01.2006 17:07 34
Postitas 330d
Aga miks laadimine ära kadus? aku on ju uus ja kinnitasin ka korralikult?
Mis nüüd edasi teha?
Postitatud: 05.01.2006 19:12 04
Postitas Ceed
generaator on katki.. kas harjased kulunud või on dioodiplokk läbi. Otsi mõni remondimees kes su generaatori korda teeb. Lae aku täis ja saad kohale sõita
Kui see eriti kaugel pole.
Postitatud: 06.01.2006 00:51 15
Postitas 330d
Tänud
Asun kohe asja kallale
