BMW 318IS plokikaane tihend
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
Tere,
probleem:
BMW E36 318IS coupe mootori temperatuur tõuseb liiga kõrgele. Samuti on kadunud natuke tosooli ja õlivardalt võib leida kergelt pruunikat ollust. Julgen arvata, et viga plokikaane tihendis. Kuhu soovitate viia remonti (soovitatavalt Tallinnas) ? Milliste summadega sellise töö puhul umbkaudselt arvestada? Kui arvad, et suudad selle töö ise ära teha, anna endast PS-i kaudu märku :) Vaja oleks auto kiirelt korda saada.
Igasugused nõuanded ja viited teretulnud.
Viimati muutis kvaliteethuumor, 11.12.2013 21:47 44, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: BMW 318IS klapikambrikaane tihend
Postitus Postitas jass161 »
Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju :!:
kvaliteethuumor
jass161 kirjutas:Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju :!:
täpselt,
ajasin unise peaga sassi praegu :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: BMW 318IS plokikaane tihend
Plokikaane tihendi järgi lõhnab asi jah. Survet sees pole?
kvaliteethuumor
jass161 kirjutas:Plokikaane tihendi järgi lõhnab asi jah. Survet sees pole?
arvatavasti on :mad:
endiselt otsin remondimeest, kes probleemi suudaks lahendada :)
Viimati muutis kvaliteethuumor, 10.01.2014 16:42 22, muudetud 1 kord kokku.
lynx
Postitus Postitas lynx »
Kui oled õnnega koos ja probleem piirdub vaid vigase tihendiga, siis see on üsna muretu ja piisavalt lihtne töö ..anna märku enda probleemist http://www.bmwclassic.ee/forum/
Seal on rohkesti mehi, kel veel püsivad mutrivõtmed pihuvahel ja kindlasti su mure hakkab paremini silma ka kui teemapealkirja asjalikult vormistad!
Mina ise jään kahjuks liiga kaugele ning aja ülejäägiga ka hõisata ei saa
Samas alati tuleb meeles pidada, millest probleem alguse sai, kas lasite selle ise ülekoormates kuumaks, kas viscosidur ei tööta, kas lekkis kuskilt tosooli, äkki on termostaat kinni jne jne.
See on selleks hea, et sama probleem uuesti ei tekiks!
tel. 53 43 76 44
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Tihendit vahetama hakkad siis peab plokikaane ära ka lihvima kohe.
318is
kvaliteethuumor
auto käis vahepeal töökojas ning mulle öeldi, et viga pole plokikaanes. Huvitavaks teeb asja see, et seieri järgi läheb mootori temp üle keskmise ( peaaegu esimese kriipsuni ) ning siis jääb püsima. Mootor keema ei lähe. temperatuuri andur korras, spidoplokis viga pole. kui puhur kõige kiiremas astmes sooja puhuma panna püsib seier täpselt keskel. :roll:
ideid, miks temp üle normi tõuseb?
lynx
Termostaat
tel. 53 43 76 44
kristenprii
Postitus Postitas kristenprii »
Põhjustas kunagi samasugust nalja vigane paisupaagi/radika kork.
k3nny
Minul näitab ka spido grammike üle keskmise joone. Aga seda sellepärast, et kogemata seieri paigast nihutasin kui spidoklaasi vahetasin.
318is
