e46 xd keeramisel murrab
Gibbon
Peamine sõiduk: 330xd
Postitus Postitas Gibbon »
Tervist!
Mure selline, et kohapeale rooli põhja keerates ja sõitma hakates hakkab ühte ratast nagu murdma.
Ja 90ga sõites ja rooli keerates hakkab rool vibreerima.
veljed käisid sirgestamises kuid ei olnud kasu.
sild rehvi ei ole söönud 20t km jooksul.
üks õõtsa puks on mõrane kui see ei tohiks ju nii suurt rolli mängida.
otse rooli hoides puuduvad igasugused vibrad.
autoks 330xd 2001a.
kellelgi sama mure olnud kunagi siis jagage oma lahendusi.
Nuta ja kalla, naera ja talla.
täpp
Re: e46 xd keeramisel murrab
Postitus Postitas täpp »
Vibra puhul vaata üle esimeste veovõllide sisemised otsad, 46xd-l on komme need kuidagi kuivaks imeda ja siis on adjöö nõellaagrid.
Gibbon
17 tolliste talvekatega ei olnud muret. 17x8 et 35
nüüd suvekad 18x8.5 et20.
suve ratastega muutub silla geomeetria nii palju et hakkab murdma ja vibra tekitama.
vaikselt pukse vist hakkama vahetama kuigi kolksud ja suured lõtkud puuduvad.
ja kui poolteljed oleks kuival siis teeks sirgelt rooli hoides kh ju. Või ei?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Veovõllid tuleks välja vahetada, kui juba pöördel ragiseb siis on nad 95% tõenäosusega otsas. Võib proovida mmuidugi lahti võtta ja uus määre panna, kuid see ei pruugi aidata.
Gibbon
Veovõllid ei ragise!!!
täpp
Sisemised otsad ei ragisegi, vibrab ainult, kui õigel ajal jaole saad, piisab määrde lisamisest, kui hiljaks jääd, ostad uue veovõlli nagu minagi :) Talverehv on nii vedel, et sa ei tunne murdmist.
Gibbon
Võtan kummid maha sisemistel otstel ja lisan määret.
hoian asjaga kursis.
õnneks on ebays terve veovõll 50naela. Eestis alla 200€ tk ei leidnud.
toivoku
Gibbon kirjutas:Veovõllid ei ragise!!!
Mis ta teeb siis? Kolksub,kõriseb,laulab?
Gibbon
Ühtegi häält ei tee. Rooli põhja keerates ei ragise ega tee muid imelikke helisi.
ta nagu murrab ühte ratast. Raske seletada.
