e46 kriiksuv heli
Jecky
e46 kriiksuv heli
Postitus Postitas Jecky »
Täna peale üht äkkipidurdust Järvevana teel sõitsin veel umbes 2 km, ja vaiksel kiirusel ilma pidurdamata kostus tagant rattast hirmus ragin ja kirgin. Veeresin veel 100m edasi ja kogu selle tee miski kriuksus ja ragises, parklasse jõudes kadus heli nagu ära. Kõik kettad ja klotsid ja pidurivoolikud on ca aasta tagasi vahetatud. Autoks e46 320d touring.
Millest need helid võivad tulla, kas seotud kuidagi pidurdusel klotside kinni kiilumisega? Samas see heli ei ole võrreldav sellega, kui lihtsalt klots kinni jääb või ratas lohisema läheb, pigem nagu plekist kass oleks kodarate vahele kinni jäänud, nii et inimesed kõnniteel võpatasid. Visuaalselt vaatasin pärast kõik rummud üle ja midagi silma ei torganud. Kui heli ei kordu, kas võin rahulikult edasi sõita võiks peaks ikka auto üles tõstma ja kontrollima?
E46 320d 110kW 2004
KLR
Peamine sõiduk: M54
Re: e46 kriiksuv heli
Postitus Postitas KLR »
Kõige lihtsam variant, et sattus mõni väiksem kivike kuskile vahele, mis sealt hiljem ka iseseisvalt lahkus. Kui peaks korduma, lase loomulikult üle kontrollida, muul juhul ei ole ehk eriti tarvis muret tunda.
ats16v
Postitus Postitas ats16v »
Mul on kahel erineval autol juhtund, et käsibiduri klotsi kinnitus julgad koos vedudega keta kaitse pleki küljest lahti tulnud. Ja siis rummu sees aegajalt raksund ja kolisend.
Jecky
Ok tundub et oli vist jah kivi, siiani pole kordunud.
Tänan tähelepanu eest!
E46 320d 110kW 2004
