Küsin mootori kohta...
Postitatud: 24.02.2006 21:33 35
Postitas joxs
Tekkis küsimus, et miks ja mis põhjustab sellise asja, et kui vajutada järsult gaasi, tekib hetkeks õhusisina taustal mootori töös tühi koht ja alles siis röögatab tuhandete pöörete poole. Või siis vajutad gaasi ainult hetkeks ja mootor teeb vaid pssst... Hetkel käib küsimus M52 mootori kohta aga mulle meenub, et ka mu eelmised M20 ja M40 tegid täpselt sama asja. On kõigil neil mingi sarnane viga või on tegemist normaalse mootori käitumisega?
Postitatud: 24.02.2006 22:15 04
Postitas hollow
mul M50B25 teeb samuti... see pidada olema tyhikäigu mootori ja sellega seotud
Postitatud: 26.02.2006 00:25 47
Postitas joxs
Jah...aga oskab ehk keegi vähe täpsemalt seletada, mis selle põhjustab?
Postitatud: 26.02.2006 12:39 31
Postitas hollow
kui sa kaasi vjutad, siis hakatakse autole ka rohkem kytust pele andma... st. et mootor vajab rohkem õhku... st. et sisselaske kollesse tekib vaakum...
kui sul mootor töötab tyhikäigul, siis segusiiber on kinni ja mootorile annab õhku tyhikäigumootor... kui nüüd mootor järsku tõmbab annast seestpoolt vaakumisse, siis tõmbab ta õhku ka mitte ainult segusiibri kaudu vaid ka tyikäigu mootori kaudu... aga kuidagi peab õhk ka sinna tyhikäigu mootorisse saama... see'p see susin ongi
Postitatud: 26.02.2006 21:30 48
Postitas joxs
Ühesõnaga ma saan su jutust aru, et see on täiesti normaalne...
...normaalne siis BMW-del? Käe, jala ulatuses olevad teist marki sõiduvahendid reageerivad gaasivajutusele kohese pööretetõusuga - ilma sisinata siis.
Postitatud: 26.02.2006 21:33 37
Postitas hollow
nii vähestel kui ma kuulnud/kuulanud olen on kõigil see olnud ja truumu ütles ka kunagi mulle, et see on täiesti normaalne
