jahutus vedelik jookseb välja külma mootoriga
Postitatud: 28.02.2006 17:06 45
Postitas roberto
320 92a 110kw mure järgmine panen auto tööle hakkab tosooli tilkuma alumisest paisupaagi poolsest lõdvikust (saan aru tuleks ära vahetada)seest auto soojaks ei lähe mootori tempratuuri näiduk tõuseb normaalseni ,hakkab veel rohkem jooksma .Nüüd pean mõned korrad pöörded põhja vajutama seejärel hakkab seest leiget puhuma ja tosooli enam ei tilgu, juurde valades läheb auto soojaks.Kui see protseduur tehtud võib päev otsa rahus sõita tosooli enam ei kao järgmine hommik sama mure seistes ei tilgu ainult töötava mootoriga.Oskab keegi nõu anda mis viga on
Postitatud: 28.02.2006 20:15 24
Postitas roberto
küsimus selles et lõdvik korras aga kas võib olla mingi klapp kinni või midagi sellist mille pärast surve lõdvikus suureks läheb ,kuna kui soojaks läheb on kõik korras enam ei tlgu
Postitatud: 28.02.2006 22:50 16
Postitas Markii7
Vaheta ära, uued klambrid pane ka. Mingil temperatuuril avatakse jah "suur" ring st. jahutusvedelik hakkab ka läbi suure radika käima.
Tegelikult on kummaline see, et päevläbi sõita saad, seal rõhk muidu pidevalt sees.
Postitatud: 28.02.2006 23:12 26
Postitas roberto
aga miks alles siis enam ei jookse kui seest sooendus soojaks läheb väike ringju kogu aeg taga ja miks peab pöördeid põhja ajama kuna kui ei pane pöördeid põhja siis jookseb tuhjaks niikaua kui aega kulub muidu 10min ja toimib eile sõitsin 400km umbes ja toosooli tase ok homikul samajama
Postitatud: 28.02.2006 23:18 36
Postitas Markii7
Võimalik, et soojaga lõdviku materjal kumm paisub ja pressib lekke koha kinni, pinguta klambrit. Kohapeal ei tohi pöördeid üldse vägakõrgeks lasta.
Postitatud: 28.02.2006 23:26 17
Postitas Valdek
radika ja paisupaagivaheline ringlus toimib? paisupaak ise on lekke kindel?
Postitatud: 28.02.2006 23:28 10
Postitas roberto
üritan homme laiali võtta ja põhjalikumalt vaatata tänks mis
Postitatud: 01.03.2006 10:23 16
Postitas heiko12
Valdek kirjutas:radika ja paisupaagivaheline ringlus toimib? paisupaak ise on lekke kindel?
Siin kohal vaidleks vastu, et pole ta midagi nii lekke kindel. Mul hakkas paisupaagi alumise tihendi vahelt tosooli välja ajama. 1 päev tööd ja oligi korras.
Postitatud: 01.03.2006 21:49 17
Postitas Valdek
heiko12 kirjutas:
nojah, eks igaüks loeb seda mida näha tahab
Postitatud: 02.03.2006 21:42 00
Postitas vanaisa
märgiks ehk ka seda, et külmaga on antifriis oluliselt parem läbipugeja ja argem unustagem tõsiasja, et kuumenedes enamik materjale paisub ja seega lekkepraod ka kahanevad.
Postitatud: 02.03.2006 22:33 28
Postitas roberto
paisupaagi tihend oli liivane ju ta soojenedes paisus kinni puhtaks tehtud ja kokkupandud kõik ok
