Tere.Oleks siis selline küsimus, et kui originaalis pole 324td l economaisrit siis kas on võimalik see sinna aretada.näiteks kui saaks kuskilt tahoka koos economaisriga et mis siis tegema peaks et see tööle hakkaks.
Ette tänades.
seda ma võin öelda et see ei hakka niizama tööle kui sa selle dislale peale paned....ma panin ka bensuka oma peale aga sellegipoolest ei näidanud kütusekulu
