E36 2.0I sureb lampi välja
ads285
Peamine sõiduk: BMW E34 M57D30
Postitus Postitas ads285 »
Mootor 2.0 110kw vanosega
Tervist mure siis selline kui sõidan ja näiteks pidurdan ja käiku vahetan siis peale gaasi lahti laskmist sureb lampi välja. käima läheb koheselt peale seda ilusti ja tühikäigul pöörded on ka ilusti kohapeal seal 600 juures.
Mis võib seda põhjustada?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 2.0I sureb lampi välja
Postitus Postitas toivoku »
ads285 kirjutas:Mootor 2.0 110kw vanosega
Vaata ega õhulõdvik katki ei ole :)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Lisaõhk pääseb kuskilt näiteks. Vaata ka karterituulutuse kõik voolikud, torud ja kinnitused üle.
ads285
Jup peale õhulugejat oli lõdvikuga iga paras porr. Nüüd tundub nagu korras olevat kuigi tahab veel hoolt saada kindlasti
ads285
Ikka sama case, et vahel sureb lampi välja, kui sõita siis kõik okei aga kui just lased tühikäigule pöörded siis sureb ära vahest. aga käivitub ilusti
Paavo
Peamine sõiduk: BMW 330Cd
Postitus Postitas Paavo »
Ma pakun et tühikäigu klapp. Endal oli talvel sama jama vajutasin siduri alla ja mootor suri välja.
See on kõigest üks variant, mis ei pruugi sinu autol olla.
E46 330Cd 2004a - 634 TMD
