Mure piduritega
DEN155
Mure piduritega
Postitus Postitas DEN155 »
Asi selgemaks muutund... juppi otsimas ....
E36 piduri peasilindrit :?
Viimati muutis DEN155, 14.03.2006 23:00 36, muudetud 1 kord kokku.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas peale pdurisysteemi lahtivõttmist pidurid ära ka õhutati?
kui ta lahti võeti kas silindrid ära puhastati? kas uuen tihendid pandi?
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
mul jäi ka klots peale.Probleemi lahendas Valdek :!:
DEN155
Kirjutan siis siia mida tegime. Tulin garaazi, keerasime üksaaval rattad maha kontroliides kas ketad liiguvad, juhipoolne esiketas ei liikund, võtsime piduri süsteemi maha, selle kus klotsid sees, klotsid korras, see osa ka korras mis piduri õli sisse võtab, lasime sellest piduri süsteemi osast õli välja (ümargune osa mis teostab piduri klotside pidurdamist) ok panime kõik tagasi, enne seda loomulikult kontrollides ega pidurivoolikutes ei ole ummistust mida ei olnud, siis proovisime piduri õli pumbata sellesse pidurisüsteemi tagasi aga ei pumpa mikski seda sinna sisse. Vot selline see mure on. Kes oskab öelda mis katki. Iseenda arvamus et midagi pumbaga viga, sest ei pumpa ju õli süsteemi sisse :(
P.S. Vabandan enda eesti keele eest. Ei oska seda eriti.
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
DEN155 kirjutas: siis proovisime piduri õli pumbata sellesse pidurisüsteemi tagasi aga ei pumpa mikski seda sinna sisse. Vot selline see mure on. Kes oskab öelda mis katki. Iseenda arvamus et midagi pumbaga viga, sest ei pumpa ju õli süsteemi sisse
Õhutusnippel suppordi pealt tuleb lahti keerata, siis valgub ka õli uuesti kolvi taha
DEN155 kirjutas:P.S. Vabandan enda eesti keele eest. Ei oska seda eriti.
Ära põe! Su eesti keel on parem, kui mitmel siin foorumis kirjutajal, kellel see peaks olema emakeeleks.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
