Kas on õige puks
Postitatud: 16.03.2006 13:55 58
Postitas sss
Tellisin netipoest puksi, aga kahtlen kas on õige puks (ka sain kõrvalt ühe arvamuse, et ei pruugi ikka täitsa õige asi olla).
Puks ise selline:
laius 57mm, diameeter 45mm.
See peaks siis olema E36 kupee tagasilla õõtsa kinnitus kerekülge. Asetseb otse ratta ees, kus peaks olema tagumise ukse tagumine nurk.
Mäletan, et vanal viiesel olid need suured puksid, aga hetkel pole võimalik auto all ronida ja enne remonti viimist tahaks ikka kindel olla, et tegemist õige jublakaga. Kes neid on vahetunud, teab kindlasti.
Postitatud: 16.03.2006 14:47 34
Postitas Jarlo
No niipalju kui mina pildist aru saan, siis selline see puks küll välja ei näe... esiteks on juba diameeter õigel puksil suurem.
Üks pilt õigest puksist oli Toomas_K auto teemas 2. lehel.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... c&start=25
Postitatud: 16.03.2006 14:51 23
Postitas sss
millegipärast ei näita mul pilte..
Postitatud: 16.03.2006 14:55 41
Postitas Jarlo
õige puks peaks välja nägema selline:
Postitatud: 16.03.2006 18:13 52
Postitas kiire1
täpselt selline on õige
ise just ostsin endale ja samasugune on nagu siin viimasel pildil
Postitatud: 16.03.2006 18:18 38
Postitas sss
Aga mis selle jupi täpne nimi võiks olla eesti keeles?
tellisin autoosad.ee-st "TAGA-ALAÕÕTSHOOVA PUKS, VÄLIMINE"
mis õige nimi võiks olla. Tänud abi eest.
kiire1 kirjutas:täpselt selline on õige
Postitatud: 16.03.2006 18:23 49
Postitas M4rt
Sillatala puks
Postitatud: 16.03.2006 18:51 18
Postitas krs
sss kirjutas:"TAGA-ALAÕÕTSHOOVA PUKS, VÄLIMINE"
Sai endalegi just samasugused puksid valmis ostetud ja kui õieti mäletan siis selline nimetus tal oligi, nagu oled kirjutanud. Aga puksid veel alla panemata ja pakendis ja pakendile kirjutatud:
TAGASTABI PUKS BMW E36 12*60 hind 135kr 802-985040 vot.
Postitatud: 17.03.2006 01:50 47
Postitas kiire1
sss kirjutas:Aga mis selle jupi täpne nimi võiks olla eesti keeles?
nende täpset nimetuse saad teada kasutaja nime Janek käest
tema käest saad need õiged puxid ka
Postitatud: 17.03.2006 03:50 58
Postitas meph
Puks, mis teema algataja postis on, tundub olevat tagumise õõtsa ülemine puks.
Postitatud: 17.03.2006 11:00 29
Postitas sss
Mul ikka probleem õõtsas, mitte sillatalas. Sillatala omad peaksid korras olema.
kas sealt nr 4 puks läheb kere külge või silla külge?
Postitatud: 17.03.2006 12:26 28
Postitas meph
Peaks kere külge minema.
See puks mis sul pildil oli tundub aga olevat number 2.
Postitatud: 17.03.2006 21:26 36
Postitas Jarlo
Nr 4 läheb jah sinna tagumise ratta juurde (küljekarbi juurde).
Ma arvan, et sul oleks ikka mõistlik auto kanalile ajada ja asi oma silmaga üle vaadata mis sul seal läbi on ja mis puks täpselt sinna sobib. Veel kindlam on kuhugi servisesse sõita...
Postitatud: 20.03.2006 11:09 56
Postitas sss
Nädalavahetusel uurisin kanalist, tundub, et sain ikka õige puksi.
Kas keegi oskab soovitada kohta kus vahetada või pakub ise teenust?
PS. Meph millest järeldus, et see peaks nr 2 puks olemas, kas selle pildi või mõõtude järgi.
Postitatud: 20.03.2006 14:19 53
Postitas meph
Pildi järgi.
Postitatud: 21.03.2006 13:25 29
Postitas sss
Huvitav kas vahetuse käigus läheb sild ka paigast ära?
nagu ma aru saan tuleb vahetuse jaoks õõtshoob alt ära võtta...
Postitatud: 21.03.2006 13:27 30
Postitas estex
Ehk oskab keegi öelda kus saaks ära vahetada selle nr 4 puksi, soovitav peale kella 18:00-i, asjaga suht kiire!
Postitatud: 21.03.2006 14:44 10
Postitas toom
Mehvile niipalju, et nr 2 pole puks, vaid hoopis sharniir
Postitatud: 21.03.2006 16:52 38
Postitas Jarlo
estex kirjutas:Ehk oskab keegi öelda kus saaks ära vahetada selle nr 4 puksi, soovitav peale kella 18:00-i, asjaga suht kiire!
Võid Valdekult uurida...
http://www.hot.ee/impulss/
