E46 Kahtlane klõbin/plagin mootoris
Postitatud: 10.02.2015 22:01 40
Postitas crapss
Tere,
Ehk oskab keegi öelda mis võib põhustada sellist häält. Hääl tekkis peale plokikaane vahetust. Ise kahtlustan hüdrotõukureid, kuna need said "uue" komplektse kaanega pandud. Ei tahaks ennem vahetama hakata tõukureid kui kindel pole. Videos kõlab sama hääl millest ma räägin. Eriti on mul ta külma mootoriga. Sooja mootoriga nii kõvasti pole kuid salongis on sõites kuulda, et plagiseb.
Re: E46 Kahtlane klõbin/plagin mootoris
Postitatud: 11.02.2015 15:10 41
Postitas crapss
Mootoriks jap 135kw m57d30 e46 kere peal.
Silindrisse ei saanud midagi rohkemat kukkuda, kuna kõik avad olid kokku pannes kinni kaetud kaanel. Ning surved paigas peale käivitamist.
Pöördklapid eelnevalt juba eemaldatud.
Lõtkud puudusid.
Nukad said rakisega ilusti paika.
Postitatud: 11.02.2015 15:20 01
Postitas crapss
Põhjuseks oli 5 silindri sisselaskeklapid kõverad. Foorumi kaudu sain väidetavalt kap. remonditud kaane odavama hinnaga kui enda kaant remontima oleks hakanud.
Ennem seda võin kindlalt võita, et puudusid igasugused lisa helid( nagu see klõbin). Ei saa küll kindlalt väita, kuid kaldun arvama, et hüdrotõukurid teevad seda heli. Ehk nagunii peab hakkama uuesti nukkasid maha võtma.
Lihtsalt soovisingi teada, et äkki keegi on kokkupuutunud sellise heliga. Või siis teab keegi väita, et vaakumpump hoopis tekitab sellist heli( nagu video kommentaaridest lugesin).
Tihend läks sama paksusega. Inimeselt kellelt ostsin väitis, et kaas käis lihvimises, kuid kuna kaas oli sirge siis polnud vaja midagi maha võtta. Sai ka mõõdetud enda kaant ja ostetud "uut" kaant ja olid samas mõõdus.
Postitatud: 11.02.2015 15:38 23
Postitas crapss
Selle pumba asja ma proovin ära.
Mõlemad kaaned sai ära mõõdetud. Ma nüüd täpselt kaante paksusi peast ei mäleta kui täpselt samad olid. Seda sai siis mõõdetud kui uut kaanetihendit käisin ostmas. Ja kuna uut kaant polnud üldse lihvitud siis sai samas mõõdus tihend vahele. tihendi paksust ma jällegi ei mäleta. Aga kui poest uurisin siis 3 mõõtu tihendit oli. ja keskmise paksusega sai vahele pandud.(sama mõõt mis vana oli)
Uuel kaanel ei kontrollinud rohkem midagi kuna ei tulnud paraku selle pealegi. Aga kaas oli ilus puhas kuna vahetati tollel klapid ja kõik juhtpuksid jms ära.
Postitatud: 11.02.2015 15:44 43
Postitas crapss
Selge. Kui tegemiseks läheb siis kontrollin kindlasti.
Suured tänud.
Postitatud: 11.02.2015 15:49 52
Postitas crapss
Samas oleks odavam siis juba teine töötav mootor osta ju :D
Postitatud: 11.02.2015 15:58 39
Postitas crapss
No ma loodan ikkagi veel, et piisab hüdrotõukurite vahetusega. Heal juhul(kuid kahtlane) vaakumpump.
Postitatud: 11.02.2015 19:59 00
Postitas Alari.
Kui nüüd videot hästi kuulata(mul kõrvaklapid) siis kõige tugevam kolks/klaks kostub justeest otsast vaakumpumbast.
Vidoes alates 25 sekudist hästi kuulda.Vaakumpumpa väga lihtne eemaldada ja sisse piiluda. :roll:
Postitatud: 11.02.2015 22:46 58
Postitas crapss
Just nimelt. Vaakumpumba kontroll/eemaldus ongi nv plaanis. Kuna see on tõesti kõige lihtsam kogu selle probleemi kõrval.
Postitatud: 04.04.2015 22:40 08
Postitas leed90
Mis lahenduseni jõudsid?
Endal sama probleem ja tundub ka et hüdrotõukurid vigased
Postitatud: 19.06.2015 00:58 17
Postitas crapss
Lahendus leitud. Tõukurid vahetatud ja plagin kadunud.
