Tere, läksin ma siis välja, avan ukse-käivitan auto.
Hakkan ust kinni tõmbama, no ei jää, täpselt nagu midagi oleks vahel " põrkub tagasi ", lõpuks siis hoian ust ja mängin puldinuppudega-jääb ilusti kinni, armatuurist kustub isegi tuluke ära, et uks avatud.
Jõuan siis sihtpunkti ja enam ei saa ust lahti, ukselinki tirin ja tirin a ei misit, samamoodi väljastpoolt, mitte midagi, pidin küljeuksest välja ronima.
Tegu siis 2003a. 3seeria bmw-ga.
E46 juhiuks ei sulgu/avane
Re: E46 juhiuks ei sulgu/avane
Järelikult soojema ilmaga peaks see viga nagu kaduma?
Iseenesest mõtlesin ka korra, et ehk jääs, käisin autot pesemas ka siin päeva ajal, nüüd -9 kraadi.
mul sama teema, hea et autol veel kolm ust on. Talvel ei viitsi lammutada kah
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
lukusula lasin ukse lukustamise nupu mööda sisse ja hakkas toimima
TEL 53700591
Endal on sama teema, et välislingist lahti tehes ei lukustu. Vahel ununes ära, kui sula ilm oli. Aga pühapäeva õhtul sai pool h nu**itud siis viskas kopa ette ja eile lammutasin laiali selle süsteemi.
Probleem on trossis, mis jookseb välislingst lukustus mehhanismi. Minul täpsemalt vigane tross ( paar kiudu lahti) ja tross ei liigu vabalt.
Tänaseks on uus tross olemas, kui viitsimust siis õhtul vahetan ära ja võin mõned head õpetussõnad anda koos piltidega, kuidas seda teha.
Soovitan üle vaadata selle asja sul.
Kõige lihtsam kuidas seda koheselt uuesti kinni saada on, kui võtad ukselt selle musta punni ära ja liikutad seal nähtavat 6kant pead. See on seotud välislingi trossi liikumisega.
Läks soojaks ja uks käib nagu viieline, ei mingeid probleeme.
