E36 probleem
antz16
E36 probleem
Postitus Postitas antz16 »
On selline mure et sooviks teada, kus on esimestel ustel lülitid mis edastavad signaali, et auto ukse on kinni või lahti. Nimelt on selline mure, et mingi asi tarbis kogu aeg voolu ja imes aku voolust tühjaks. Sai siis aku pealt mõõdetud ja kõik kaitsmed välja tõmmatud. Tuli välja et kaitse nr 33 välja tõmmates on kõik korras. Selle taga on ukseluku soendus ja tagumine juhipoole kabariittuli. Ka kesklukk ei tööta, lööb kohe lukust lahti nagu oleks üks uks lahti. Kui tõmmata kõik uksed kinni ei kustu ka salongis tuli ära. Järelikult peab üks ukse andur andma autole tunde et mõni uks on lahti. Tagumised uksed ei saa olla, need andurid proovisime järgi. Kuid ei leia ees ustes neid andureid, on nad polstrite all? On kellelgi ehk veel taolist probleemi olnud.
toom
Postitus Postitas toom »
Need lülitid asuvad kas ukseluku sees või siis luku vastuse sees.
bemmm
Postitus Postitas bemmm »
arli
Postitus Postitas arli »
Selle mikrolüliti vahetamise õpetus --> link ;)
toom
Seda juhul, KUI see asub luku sees.
