E36 ei taha käivituda???
alpine19
Postitus Postitas alpine19 »
Mure siis selline,et auto ei tah akäima minna,starter on ilusti järel aga käima minna ei taha.TUleb ikka päris palju vändata enne kui käima läheb ja kui käima läheb siis jube pensukas üleval ja sinine.aga kui juba sõidad siis sinist enam ei tule ja kui auto läheb kohe käima siis kah sinist ei tule,tuleb vaid siis kui tuleb jubedalt käivitada.See mure esineb nii sooja kui ka külma mootori puhul. :cry:
Äkki oksab keegi mind aidata :(
alpine19
seda kah veel et tegu 2,5l mootoriga
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
klapid kõverad?
alpine19
ma ei kujuta ette,ega seda vist muud moodi ei saagi teada kui tuleb klapikambri kaan lahti võtta jah?
Aga keegi tark rääkis mingist klapist,mingi nn talve/ suve seguklapp,et äkki kinni jäänud?kas on võimalik?,või siis õhulugeja?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
äkki tagasivoolu klapp on otad andnud ja srve kaob ära ... seni kuni sa mootorit käivitad seni ta kogub omal survet
truumu
Postitus Postitas truumu »
alpine19 kirjutas:Aga keegi tark rääkis mingist klapist,mingi nn talve/ suve seguklapp,et äkki kinni jäänud?
:shock: :shock: :shock:
Võibolla seesama tark näitab ka, kus see bemmil asub?
Alusta kõigepealt bensufiltrist(vaheta ära)
Siis mõõda rõhk süsteemis ära
Vaata küünlad üle
Uuri lõdvikute korrasolekut
Vaata, palju on õli karteris
Ja siis mine diagnostikasse, kus Sulle tunni aja jooksul öeldakse, mis autol viga...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
truumu kirjutas:Ja siis mine diagnostikasse, kus Sulle tunni aja jooksul öeldakse, mis autol viga...
Truumu, sa tahtsid ikka öelda, et tule diagnostikasse ;) ;)
truumu
Peale minu on ka teisi tegijaid, mõned neist tükkmaad vingemad(eriti elektri suhtes) :lol:
alpine19
lõdvikud vaatasin üle ja tundusid ok olema,aga jah panin juba aja diagnostikasse kinni,ei oska ega taha ise seal tühja aretada,las viskavad juhtmed taha ja siis näha mis värk on,aga tänud vihjete eest
