Vajanabi mootoriga.
sild
Vajanabi mootoriga.
Postitus Postitas sild »
Tere.Mure siis selles et kui kiirendada ükskõik mis käiguga või sõita kuskil 1600 pöördega rahulikult alevis siis mootor jõnksutab.ei käi päri.Sõita saab 1400 ja 1800 pöörde juures.Aga kõik mis seal vahel on seal masin ei käi.Ja üle 1800 pöörde käib kuni piirajani ilusti.Kuo kohapeal pöördesse lasta siis pole muret.
Autoks siis 85.a 320 cupee.Häkki keegi oskab aidata.
Lugesin eelnevaid teemasid kaa ja väga palju oli juttu lambta andusist.Kas mu võib sama mure olla.
Ette tänades
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
See lambta andusi :lol: peaks tühikäigul põõrdeid kõigutama. Gaasiga sõites ei tohiks ta mõjuda. Millegi pärast arvan, et nii vanal masinal teda peal ei olegi.
Ise vaataksin esmajärjekorras benafiltrit. Siis bena pumpa ja õhufiltrit.
sild
Nu ega ma kindel ei ole.Võibolla tõesti pole tal seda andurit.Aga äkki keegi oskaks veel nõu anda mida võiks vaadata või katsetada.Siis saaks reedel proovima hakata.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Miks ei ole? Vähemalt samavanadel e28tel on see täiesti olemas.
Sa võid proovida seda, et lähed auto alla, siis otsid selle anduri üles (peaks kuskil pükste juures olema, juhe on tal ka taga) ja võtad talt juhtme tagant ära (ära seda niisama rippuma jäta muidu jääb veel kuskile taha kinni ja kisub puruks).
Sõida ja vaata kas probleem on alles. Kui viga kadunud on, on asi lamdas ja võid selle ära vahetada või ilma sõita (ilma vist on bena kulu tsipa suurem).
PS! võimalik, et auto tuleb häälestada ilma lamdata sõitma.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Tom kirjutas:Miks ei ole? Vähemalt samavanadel e28tel on see täiesti olemas..
Aga vat minu 84a. 320i ja 85a. 320i ei olnud sellist asja mitte.
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Sellisel juhul on see tõenäoliselt mitte tehasest vaid kunagi hiljem lisatud, et vähem maksu maksta.
Oma masinatest E30 86 lambdat pole, e24 83 oli selline tükk hiljem juurde poogitud.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
sild
ok ok mehed.ei ole mõtet vaielda.kas keegi oskaks mulle hoopis head nõu anda????????
kaustik
Postitus Postitas kaustik »
Ära siis sõida nende pööretega...kas su enda mõistus ei võtnud seda välja??
