1.8 e36 m40b18, kuni 2500-3000rpm töötab normaalselt aga kui üle selle lasta siis hakkab jõhkralt puterdama ja ei liigu üldse ja lööb ühe silindri tagant ara. kui seisma jääd siis lonkab veidi kolme silindri pealt ja hakkab jalle normaalselt tööle. Küünlad vahetatud, juhtmed korras, õhulugejat tagant võttes ei taha üldse käima jääda.
Milles võib asi olla?
Ette tänades, Kert
E36 1.8 83kw puterdab peale 3000rpm
Re: E36 1.8 83kw puterdab peale 3000rpm
Kas asi voib olla vigases temp anduris? Näidik vahepealt tõuseb veidiule sinise ja siis kukub suhteliselt kohe nulli tagasi.
Aga kas näiteks nuka/vända/gaasiklapiasendi andur ei voi sellist jama korraldada? Ei ole hetkel diagnosti voimalust..
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
mul 518 e34 peal sama häda 5500 + rpm
25000km tagasi veel töötas piiraja ilusti, nüüd enam sinna väga ei jõuagi.
Uus (b-osa) nukajooks (nukkvõll, nookurid, tõukurid) ~250 eur.
