E36 suunatuled ei tööta
Postitatud: 13.11.2015 13:30 41
Postitas paldo
Tere,
ühesõnaga suunatulede ja parktulede juhtmed läksid kokku ja mingi klõks käis ja suunatuled ei tööta enam.
kaitse pole läbi, ehk oskab keegi öelda mis võib olla?
Re: E36 suunatuled ei tööta
Postitatud: 15.11.2015 15:31 23
Postitas Kelpz
Äkki kärssas relee maha?
Postitatud: 01.10.2017 21:23 24
Postitas Ru5T
Elustaks vana teema.
Sarnane viga, sarnane alge. Tagatulede pistikute pesad läksid kokku. Suunatuled ei toiminud enam. Läbi läks kaitse number 24, suunatulede/ohutulede oma. Kaitse vahetatud kohe, suunatuled tööle ei hakanud.
Pärast seda sai proovitud teist toimivat releed, ei midagi. Järelikult relee läbi ei läinud.
Rohkem kaitsmeid vahepeal läbi pole löönud. Suunad ja ohutuled lihtsalt ei toimi enam, mitte ühestki lülitist mitte üheski asendis. Ülejäänud tuled toimivad.
Mida vahetada, mida uurida esimesena?
Ise kahtlustaks ohtutulede lülitit. On kellelgi olnud sarnast probleemi?
Postitatud: 02.10.2017 11:39 53
Postitas VeikoA
Aga kes keelab võtmast ohutulede lüliti lahti ja vaata, kas hakkavad suunad tööle?
Teine variant juba raskem. Hakata skeemi mööda juhtmeid taga ajama ja läbi helistama testriga.
Suht ekstreemne oleks, kui selgub et kuskil selle ahelatega seotud juhtmed on vastu kere sulanud.
Ei usu et nii hull seis on..
Postitatud: 02.10.2017 13:45 01
Postitas Ru5T
Aga ei keelagi keegi. Lüliti sai samal päeval maha võetud ja klemmidele tuleb vool peale. Ootan teise lüliti saabumist hetkel.
Kuna antud teema oli juba tehtud siis lootsin, et kellegi on analoogne probleem olnud ning saaks kasvõi kinnituse, et ohtulede lüliti mittetoimimine võib põhjustada sellise anomaalia.
Juhtmete kokkusulamise või keresse maanduse välistaks ka hetkel. Sellisel juhul peaks kaitse iga kord läbi minema kui vool taha lasta.
Postitatud: 03.10.2017 12:49 49
Postitas VeikoA
Kuidagi kahtlane, et ohukate lüliti asjaga seotud on.
See ju lihtsalt lüliti. Võiks ju näpitsatega või traadiga otsad kokku panna ja vaadata mis juhtub, hakkavad ohukad tööle või ei.
Mul hiljuti oli ohukate lüliti väljas, ma ei mäleta mis otsad seal olid.
Kui aga rooli küljes olevast kangist ja lülitist mõelda, siis võibolla tõesti... aga ikkagi kahtlane, et lühis seal läbi kärsatas midagi.
Võibolla on siin mingi asjade üheaegne kokkulangevus. Üks asi on korras, aga samala ajal midagi täiesti teist on mitte töökorras, mida esialgu ei oskagi pakkuda.
Ma pole viitsinid ennast kurssi viia asjaga, et mis plokk vastutab suunatulede eest.
Äkki sellel mingi oma moodul kuskil kindalaeka taga või mingi muu moodul samas kohas, mis vastutab ka selle ahela eest.
Äkki see lühis kärsatas läbi midagi, mõne elektroonikadetaili.
Miski ju peab need vilkuma panema ja relee klõpsuma.
Pole ju vene auto, kus oli üks suunatule relee bimetalliga, mis kõik töö ära tegi.
Postitatud: 03.10.2017 15:22 17
Postitas Ru5T
Hetkel lähtun ainult e30 loogikast, kus kui oli ohukate lüliti läbi siis mingi põhjusel ei toiminud suunad ka.
Aga 2 uut releed saabusid postiga ja õhtul hakkan viga taga ajama algusest.
Pirnid
Ühendused
Kaitsed (proovin veel omakorda uusi kaitseid, mine tea võib olla on 1:1 000 000 ja on kaitse hoopis defektne)
Releed
Kaitsekarbi enda alusühendus releega
Ohutulede lüliti
ja siis peab vist juba multimeetriga järge hakkama ajama kui jaole ei saa.
Aga ühendasin ka lüliti muidu lahti ja proovisin otsi kokku panna (pole just kõige targem idee niisama juhtmeid kokku panna aga oh well). Ei andnud mingit tulemust. Vilkuma ei hakanud, kuigi aru oli saada, et vool tuleb peale.
Postitatud: 04.10.2017 00:21 15
Postitas Ru5T
Minu viga lahendatud.
Defektne kaitse. Visuaalsel vaatlusel ei saanud midagi aru, aga multimeetriga kaitsmeid testima hakates (ohutulede lüliti vajutasin sisse) hakkasid kaitsme pealt testimise momendil suunad tööle.
Pikka juttu polnud, teine kaitse ja korras.
Postitatud: 04.10.2017 11:11 08
Postitas VeikoA
Siit moraal, et visuaalselt kaitsmeid ei kontrollita. Aga noh seda ei saa eeldada, et kõik seda teavad.
Ise õppisin seda hiljuti alles. Testriga käisin hiljuti profülaktika mõttes kõik kaitsmed üle.
Et poleks läbipõlenuid isendeid.
