k: e46 2.0d
Simmzo
k: e46 2.0d
Postitus Postitas Simmzo »
Tere kas oskab keegi äkki mind suure murega aidata, asi siis selline, auto -kraadidega ei käivitu, vahetasin siis süüteküünlad, aga täiesti kasutu teema mittebmidagi ei muutunud ja armatuuris eelsüüte küünalde spiraal läheb ainult sekundiks põlema ja kustub kohe ära! Oleks äkki kedagi kes mul selle asja korda võiks teha oleks väga tänulik! Suure ketramise peale sain täna käima seisis garaaziz aga homme vast enam ei lähe v annab aku või starter saba!
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: k: e46 2.0d
Postitus Postitas bmw-vanos »
arvatavasti eelsüüte küünalde reele rikkis,tüüpviga.
kirssand
Peamine sõiduk: BMW 318 TD
Re: k: e46 2.0d
Postitus Postitas kirssand »
mul täpselt sama asi, küünlad sügisel vahetatud, relee töötab ideaalselt, kontrollitud, eelsüüüteküünalde tuli põleb sekundi-kaks, kõik. Peres veel lisaks e46 2.0 diislile veel MB Vito 2,2 turbodiisel ja Citroen Xara Picasso diisel ja need mõlemad käivitusid tänase -15 külmaga korralikult pärast mõningat eelküünalde soojendust...
kuna seda teemat juba mitu korda küsitud, tundub, et ei siit vist abi saa...
Tauri_J
Re: k: e46 2.0d
Postitus Postitas Tauri_J »
Mis tähendab, et töötab ideaalselt. Sellise külmaga peab see tuli päris kaua põlema, vähemalt mu e46-l oli niimoodi.
kirssand
Re: k: e46 2.0d
Ostsin suvel uued eelsüüteküünlad ja relee. Töökoda, kes paigaldas, ütles, et releed pole vaja vahetada, kuna olemasolev töötab ideaalselt. Probleem selles, miks nii lühidalt see tuli põleb/soojendab
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: k: e46 2.0d
Postitus Postitas martinlink »
Viskasime arvuti järgi ja relee ongi läbi. Tegu 110kW masinaga ning arvatavasti läheb relee remondiks.
Simmzo
Re: k: e46 2.0d
Martinlink juba küll jõudis vastata! Aga suur tänu martinile kes viitsis veel õhtu mul auto üle vaadata ja sain vähemalt oma auto kohta palju targemaks!
