E-36 Tehniline
Postitatud: 26.01.2016 19:38 49
Postitas meelis72
Eelmine postitus hävis siit ei tea kuhu.Oli siis kys.kas on bensusurve juurde lisamisest abi,kui söittes yle 5000 pöörde ei lähe.kohapeal läheb piiraja löppu.Tegemist 1,8is mootoriga.kyynlad juhtmed vahetatud.
Re: E-36 Tehniline
Postitatud: 29.01.2016 03:39 11
Postitas Z0ne
Pigem otsi viga üles, mitte ära keera rõhku juurde. Kui arvad et jääb küttenälga siis võid alustada kütusefiltri vahetusega, eriti veel kui ei tea millal viimati vahetati.
Re: E-36 Tehniline
Postitatud: 29.01.2016 18:42 47
Postitas meelis72
Ok.jäi mainimata ,et tegemist on värskelt valminud vöistlusautoga.paigaltatud uus bochi pump ja filter+plastikust uus paak.all on lsd+4,45 ülekanne.aga nahu jah jääks nälga.
Re: E-36 Tehniline
Postitatud: 30.01.2016 07:01 29
Postitas Z0ne
5000 peal hakkab puterdama ja vahele jätma, või lihtsalt saab jõud otsa ja hakkab koolema?
Pead ei anna, aga kui puterdab siis kahtlustaks vända-andurit.
Re: E-36 Tehniline
Postitatud: 30.01.2016 18:50 45
Postitas Aaro
Mis olukorras nukkvõll on?
Re: E-36 Tehniline
Postitatud: 31.01.2016 10:42 26
Postitas meelis72
Ei puterda,aga nagu piiraja tuleks juba peale.nukka ei ole vaadanud.
