E46 anomaaliad.
incorrect
Peamine sõiduk: BMW F11 520D
E46 anomaaliad.
Postitus Postitas incorrect »
Tere, sai soetatud hiljuti e46 2003.a facelift. mootoriks 2.0 110kw disla.
Mure 1: Auto seisab natuke kauem, paned auto tööle jääb kollane õlituli põlema. Kustub umbes 2-3 mintutiga ära. kas õlipump annab märku, et tahab vahetust? :D või miskit muud..aga se tuluke ei tohiks põlema jääda minu teada. :D
Mure 2: kiirendades tekib taha vibra, kas differ minemas? vahepeal lööb ka maantel püsikaga sõites. Täiseti tühjakohapealt tekib vibra taha silda ja siis kaob ära....???
Mure 3: juhi istmesoendus. Lülutad istme soenduse sisse ja lükkab end ise 1 minuti jooksul välja, kas võib olla kuskil lühis?
Lp. Karli
Kui keegi Helsinkis saab ka oma silmaga vaadata :)
E36 Projekt, m50 TURBO (SOLD)
Driftmissel E46 2.8i Turbo
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E46 anomaaliad.
Postitus Postitas bmw-vanos »
vastus number 1-le,õlitaseme andur vajab vahetamist
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E46 anomaaliad.
Postitus Postitas Renku »
Enda omal kustub ca 1min jooksul kollane kann, nii juba ca 2a, pole viitsinud vahetada, pinda ei käi.
=||= 0000
Kalmer K.
Re: E46 anomaaliad.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Vastan murele 3. Istmesoojendusmatil on tõenäoliselt katkestus sees. Endaomal oli tagumisel istmel sama jama.
E90 325I LCI´10 M-Tech
