E46 Jahutusvedelik kaob.
Taavi_O
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas Taavi_O »
Tervivitus,
Mure siis selles, et peale pikka sõitu lased autol u15-20min seista paned mootori tööle ja on sinakas-hallikas suits järel. Sama on ka hommikul külma mootoriga. Õli ei kao kuhugi ja on puhas, küll aga kaob jahutusvedelik nädalas u pool kuni liiter. Milles võib viga olla? Ploki tihend? Teadjad mehed oskavad ehk aidata
Autoks e46 2001a 330d 135kw
Tänades.
ttsys
Re: E46 Jahutusvedelik kaob.
Postitus Postitas ttsys »
Jahutusvedelikus sisalduvate väljalaskegaaside test teha. Igas norm töökojas on see olemas.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Esialgu kahtlustaks EGR vahejahutit. Paljudel on see olnud probleemiks.
Taavi_O
Egr pimendaks pandud. Kas vahejahuti võib ikka probleem olla?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Ega EGRi pimedaks tegemine lekkivat soojusvahetit ei paranda.
TaaviK
Postitus Postitas TaaviK »
Samuti võib olla paisupaak või plokist tulev plastikflants. Mõlemad võivad olla piisaval väikeste pragudega, et vedelik maha ei jõuagi.
Suitsupilv võib olla seotud vahetamata karteri tuulutusfiltriga, see tuleks vahetada uuema hooldusvaba vastu.
Ühesõnaga vii normaalsesse kohta remonti :D
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
mul ka liiter kadunud kuskile, aga mitte nädalaga vaid poole aastaga (ls 15k )
Taavi_O
Keegi tartus kvaliteetset kohta teab? Kuhu remonti viia?
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Kui sul juba on suits taga ja sumpast tuleb jahutusvedeliku lõhna siis ilmselgelt pääseb kusgilt jahutusvedelik põlemiskambrisse. Mul oli sarnane viga kadus jahutusvedelik. Ei lekkinud kusagilt ja egri jahutit polnud peale mõnda aega sõitmist viskas tagant ikka suitsu ka välja ja läks mootor laiali. Tuli välja, et kaanes mõra. Kogu asi lahenes, et läks uus mootor peale.
