2004a. 150kw 330d automaat viskab sõites suvalisel ajal sport reziimi mõneks ajaks 5-15sekundit. Kunagi oli kasti all viga Gear switch. Sai ära kustutatud ning nädala pole viga tagasi tulnud. Sõidu ajal kangi logistades ei viska. Sai proovitud kõik pistikud käigukangi juurest lahti võetud ning ikka asi sama. Seega kangi lülitid peaks korras olema. kellelgi mingeid ideid mida veel kontrollida.
Auto sai alles ostetud ja eelmine omanik ütles et tal toimis.
E46 330d aut. viskab suvaliselt sport reziimi(Korras)
Viimati muutis gocar, 27.07.2016 23:05 02, muudetud 1 kord kokku.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E46 330d aut. viskab suvaliselt sport reziimi
Läbi elatud sama asi e38sa peal.
Algul sai vahetatud ka kogu käiguvahetus guliss kuna tükid väljas.
Tolku pold peale konkreetse käiguvalitsa ja mitte logisemise.
Lõpuks läks teise autopealt käiguvalitsa ümbris kate(seal kus kõik P,R ja D peal)
Seal nn masside blokk vms.Niiske ilmaga reageeris ntks ka signaali laskmisest,kui kast juba spordi peal oli.
Kui pisitk lahti ühendada siis viga ei ilmenenud.Kui pistik tagant võtta siis ei toimi Sort resiim üldse.
Sai romulast 5euri eest teine võetud ja toimib juba mitmendat kuud ideaalselt.Ehk aitab ka sind.
Sai siis teine käigukangi ümbrus pandud aga ikka sama. Soojalt nagu suht harva teeb seda jama . Külmalt kipub igal kiirendusel S tuli põlema minema ning samuti kurvides. Kas proovida kastiaju vahetada või kasti sees midagi?
Re: E46 330d aut. viskab suvaliselt sport reziimi(Korras)
Viga käes. Keegi oli mingi aretuse käigukasti aju sisse teinud. Sai see minema visatud ja nüüd korras.
