E36 kupee Üks nurk madalam kui teine
extsy
Postitus Postitas extsy »
Selline asi siiset autol on kõrvalistuja poolne esimene nurk madalam.
Mingi 1,5- 2cm. Pole nagu eriti palju aga omale hakkab ikka silma ja häirib.
Vaatasin vedru on terve.Oskab keegi midagi öelda sellise asja kohta??? :(
reino
Postitus Postitas reino »
Arvatavasti on siis auto saanud pisikese kõksu sinna otsa.Tee kapott lahti ja uuri kas on näha keevitus jälgi või mingeid peitmis kohti sellest.Ega muud ei saa viga olla eriti, kui oled kindel et vedru on korras :P
E82
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
samas võib ka olla, et kunagi on 1 vedru katki läinud ja siis on 1 vedru ära vahetatud... aga nüüd on mõlemad vedrud terved aga yks on rohkem ära vajunud kui teine
seda saad aga kindlaks teha vahetades vedrud omavahel ära
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Mul sama lugu, selgus et tagumine vedru on puru ja tõstab ühe eipoolse nurga üles.
E36 kupee
extsy
Tagumine ots mul nagu tundub sirge olevat,aga noh võib tagumist ka vaadata
gebolax
Postitus Postitas gebolax »
oli minulgi auto üks pool madalam ja viga oli enam vist juba ammu mitte töötavas amordis, uus amort ja nüük kõik ok.
extsy
Vaatasin,ja tagumine vedru on ka terve.
Arvan siis ka seda ,et yhte vedru ees on vahetatud ja teist mitte.Amordid ise on ka ok Bilsten ju ikkagi (Igavesed) :D
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
ka kupeel avastasime remondis olles, et esimene vedru on murdunud pooleks, küll mitte keskelt aga pool keerdu läinud..kas kellelgi on yle või..ise olen pärnus, ..ja lammarist ei leidnud..uusi esialgu ei ostaks
KristjanS
Re: E36 kupee Üks nurk madalam kui teine
Postitus Postitas KristjanS »
extsy kirjutas:Selline asi siiset autol on kõrvalistuja poolne esimene nurk madalam.
Täiesti täpselt sama probleem :idea: Vahetatud on amordid ja vedrud , nii ees kui taga aga ikka sama asi :( Puksid samuti jne. Kõksust jälgi pole ja ammu kontrollitud. Kõik toimib ideaalselt ja lahendust pole siiani sellele leidnud. :|
toom
Postitus Postitas toom »
Ega sa Juhan Parts pole?
KristjanS
Parkisin oma auto puht juhuslikult teise E36 kõrvale ja uudishimust kükkasin masinate ette maha, et võrrelda... ka see teine oli veidike juhi kõrvalt madalam :roll: :P
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
minu autol samuti üks esinurk umbes 1cm madalam.miks, ei tea.amordid,vedrud,puksid korras.
F30 328i
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Põhjus võib ka olla selles et kui käsipidurit tõmmates(vaikse veeremise pealt) ja töötab vaid üks pool kässari klotsist siis tõmbab ka auto suht viltu.
Proovi vb ongi viga just selles.
