325e bensupump ei tööta süüte asendis
Postitatud: 12.07.2006 10:11 57
Postitas marco505
niisiis kui süüte sisse keeran siis bensupump ei hakka tööle vaid hakkab siis kui starterit annan,kas midagi on valesti või nii peabki olema,mul on 320 selle töötab natuke kui süüde sisse keerata,ja ühel tuttaval on ka 325e selle ka süüte sisse keeramisel undab natuke siis jääb vait...masin 87 aasta 325e...muidu auto töötaab ilusti...
Postitatud: 12.07.2006 12:17 55
Postitas hollow
mingilpõhjusel mul samamoodi.... alguses ei olnud seda aga nüüd panin tähele.... aga mootori töös midagi ei ole küll muutunud
Postitatud: 12.07.2006 12:25 07
Postitas marco505
ei noh muidu oleks savi ju..aga kui mingi aeg bensiin võib otsa saada siis ennem oli hea bensiini üles pumbata...aga nüüd selle autoga nats jama...aga äkki seda saab releest kuidagi parandada..
Postitatud: 12.07.2006 13:21 51
Postitas hollow
kui bensiin on otsas siis on ta otsas ja ei saa sa midagi pumbata.... lihtsalt tuleb bensiini paagis hoida
kui sul nii vähe on kytust, siis vaata, et omal benapumpa maha ei põleta... sest bensiinil on pumbajuures ka jahutuseemärk
Postitatud: 12.07.2006 13:31 36
Postitas marco505
jah ma tean seda....
Postitatud: 12.07.2006 18:12 10
Postitas Markii7
hollow kirjutas: kui sul nii vähe on kytust, siis vaata, et omal benapumpa maha ei põleta... sest bensiinil on pumbajuures ka jahutuseemärk
Minuarust on see küsitav- on ju mitmetel mudelitel paagiväline kütusepump(põhja all) ja ega need oma ehituselt erine...
Või jahutab läbiv kütus?
Postitatud: 12.07.2006 19:32 20
Postitas hollow
Markii7 kirjutas:
täpselt... läbivkytus... samas nad põhjaall... ja ta eraldab seal ka soojust... ka kerekylge
