2. leht 2-st
Re: E91 CCC
Postitatud: 31.12.2016 00:41 24
Postitas vare271
CCC moodul sai novembrikuu lõpus remonti viidud ning tagasi autosse ühendades toimis umbes 20 käivitust.Siis hakkas sama nali pihta mis ennemgi.Käis garantii korras uuesti remondis ja täna panin ta autosse tagasi.Kolm korda üle õla sülitades ütlen, et veel töötab.Vaatasin ISTA-ga auto üle ja millegipärast on CCC moodul punane ning ka veakood sees.Kas moodul tahab kodeerimist või misasi seda põhjustab? Kui nüüd makk jupsima hakkab pidi tehtama tarkvara uuendus, kuna mul pidi kõige vanem tarkvara seal peal olema.Lisan ka mõne pildi:
Re: E91 CCC
Postitatud: 31.12.2016 04:04 12
Postitas ttsys
Punane ehk kommunikatsioon puudub. Kas proovisid moodulile call up teha?
Re: E91 CCC
Postitatud: 31.12.2016 07:55 54
Postitas vare271
Ei ole.
Re: E91 CCC
Postitatud: 31.12.2016 13:43 43
Postitas vare271
Call up-i ei lase ISTA sellele moodulile teha.
Re: E91 CCC
Postitatud: 31.12.2016 14:00 34
Postitas ttsys
Siis on suurema tõenäosusega mooduliga midagi halvasti. Kinni-lahti võtmisel on midagi näiteks shiinis viga saanud(?) Kui ühendustega kõik ok siis esmane samm optika külge ning ISTA/p-ga üle lasta. Kui see ei lahenda siis remont/uus moodul.
Re: E91 CCC
Postitatud: 31.12.2016 18:50 17
Postitas vare271
Aga muidu makk töötab praegu probleemivabalt ning kõik moodulid ka.Täna panin tähele, et CCC-GW-s oli ka veakood sees, connection to speakers vms.
Re: E91 CCC
Postitatud: 01.01.2017 17:02 11
Postitas ttsys
Pealtnäha võib see töötada aga midagi head see kindlasti ei tõota, sest juhtimises on infokatkestus. Näiteks jahutuse juhtimine võib puududa või ainult mingis määratud astmes töötada jne.
Re: E91 CCC
Postitatud: 05.01.2017 18:16 43
Postitas vare271
Kas mooduli taga olev ventikas peaks koguaeg käima või hakkab teatud temperatuuri pealt tööle?
Re: E91 CCC
Postitatud: 05.01.2017 18:44 23
Postitas ttsys
Jah mingil kiirusel pidevalt. Vastavalt temperatuurile erinevatel kiirustel.
Re: E91 CCC
Postitatud: 05.01.2017 20:06 19
Postitas vare271
Sellisel juhul CCC ventikas ei töötagi.
Re: E91 CCC
Postitatud: 12.01.2017 11:44 08
Postitas vare271
Täiendame teemat.Tehti tarkvara uuendus ja peale seda kõik toimib kenasti ning moodulid omavahel suhtlevad.Loodame, et nüüd võib CCC saagale punkti panna.
