Elektriline klaasitõstuk
Postitatud: 13.07.2006 18:48 17
Postitas XTR
Auto siis aastast 1995 ja 316.Elektrilised aknad.
Kui akna kinni lased siis enne lõppu millegipärast jookseb klaas viltu ja tihend ei kata enam ülemisest nurgast serva ära.Võtsin polstri maha aga ei avastanud seal midagi ebaloomuliku.Kuigi jah kui klaasist kinni võtta siis see viimane kuidagi liiga palju andis loksuda.Mis teema sellega võib olla?
Tänud kui keegi viitsib vastata ja aidata!
Postitatud: 13.07.2006 19:06 50
Postitas Ceed
sama viga ja ei oska midagi ette võtta :S
Postitatud: 14.07.2006 01:26 57
Postitas naips
Hoovad kõverad,puksid kulunud.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Nr kolmest saab natike alla regullida ja pane nii alla kui võimalik.
Postitatud: 14.07.2006 15:41 20
Postitas Ceed
see juba tehtud ja ikka ei toimi.
Postitatud: 15.07.2006 00:02 17
Postitas Tauri
klaas kinnitusest lahti!
Postitatud: 17.07.2006 17:50 12
Postitas Ceed
kuda selle kinni saab? kas seal on mingi klamber või peab liimima või kuda see toimib?
Postitatud: 27.07.2006 17:49 59
Postitas Sipsu17
See peaks seal yldse neetidega kinni olema..ja arvatavasti on sul üks neist katki ja sellepärast ongi jama käes..
Postitatud: 28.07.2006 10:13 33
Postitas Lepard
Mul jookseb ka klaas välise tihendi peale ja tihend jääb klaasi alla kortsu mingi 15cm ulatuses. Kas ka klaas kõverasti jookseb siis? Pidigi nagu bemmide tüüpviga olema..
Postitatud: 28.07.2006 13:28 52
Postitas dire
Omal sama viga oli (auto 96 a). Sai proovitud kõiksugu trikke küll klaasi nurka muudetud, klaasitõstuki kinnitusneedid (lõtk sees) korralike poltide vastu vahetatud ja kuratteabmidaveel aga tulemus kesine. Lõpuks leidis asi lahenduse uute klaasitihendite näol (UM 2tk ca 1500,-) ja kõik toimib ideaalselt. Aga võibolla pead selle kolgata tee läbi tammuma ehk Sul midagist muud aitab ja pääsed tihendite ostust.
Postitatud: 24.08.2006 19:14 06
Postitas XTR
nii siis-sain selle akna ilusasti jooksma
nimelt vahetasin need nr 2 puksid ära
ja siis reguleerisin veel seda hooba-ei saagi pildilt eriti hästi aru aga vist kuskil seal 3 ja 4
nimelt siis-üks nn. SIIN (või mida iganes ta on) seal liigub ka mingi liugur sees- mäletamist järgi ainuke mis on kinnitatud ukse pleki külge ja seda saab lahti keerata 10 võtmega-seda annab natuke reguleerida,seal selline soon sees-surusin selle alumisse asendisse ja asi toimis ilusasti!
mul sai mure murtud!
