E36 2.5i halb kiirendus
mauzer
Postitus Postitas mauzer »
Autoks on e36 kupee 2.5 141kw vanosega mootor. Probleem tal selles, et auto dünaamika-kiirendus lonkab senikaua kuni mootor saavutab enda töötemperatuuri 90 kraadi. Tühikäigul käib ideaalselt, kõrvalisi ning üleliigseid helisi ei ole, mootor ei tiksu ega ei tarbi üleliigseid vedelike. Töötemperatuuri saavutades vahepeal liigub nii, nagu peab liikuma 2.5 141kw, aga mõnikord 5k pöörete peal tekib mingisugune kiiks, pöörded nagu jääks seisma ning jõnksutades liiguvad ülespoole. Tihti see probleem just esimesel käigul. Ja kui tühikäigul lihtsalt edasi veereda pöörded püsivad 1k peal ja kui peatuda siis lähevad normi. Juba ei oska arvata milles võib seisneda probleem. Vahetatud ja kontrollitud kõik filtrid, värske õli, uus lambda,õhulugeja,küünlad, detonatsiioni andurid, väntvõlli andur ning küttesüsteem samuti läbi käidud. Diagnostikas ühtegi viga ega kõrvalekaldumist ei esine.
tsjuvak
Re: E36 2.5i halb kiirendus
Postitus Postitas tsjuvak »
Mingi süütepool jamab?
mauzer
Probleem oli b varuosa kütusepumbas.
