Tere, mure selline, kui kiirus läheb üle 100 siis tekib jõhker värin tagasilda, mis kandub kerre, kardaani olen ära kontrollinud (padjad, pukid,ristid)pooltelgedel ka lõtkud puuduvad, Kas on võimalik, et mingi puks tagasillas tekitab sellist värinat, samas kolinat ei ole, Või on kellelgi sama mure olnud?
Tänades
E46 330D värin tagasillas
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Re: E46 330D värin tagasillas
Automaat? manuaal? Kas värin tekib gaasi andes või ühtlasel sõidul?
Automaadiga tegu, nii kui üle 100 läheb ei ole vahet,kas vedu taga või mitte, uurisin tagasilda ja leidsin, et üks silla puks ja diffri puks läbi, kuid ei tea, kas asi ikka selles. Üritan need ära vahetada. Uurisin veits foorumit, mingitel pidavat silla kinnitused ära mädanema. Kas 2003 aasta mudelitel seda probleemi enam ei ole?
- crapss
Mul tekitas korralikku värinat/mürinat/poomist turbiin. Muidugi sel ajal ka pöörded hüppasid.
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Vaata ka veljed-rehvid üle...Kuigi siis peaks juba pisut aeglasema sõiduga tunda olema.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Silla kinnitused märkad ära kui on mõrad sees ja madalamate käikude vahetamisel käib tuntav "klõnk" läbi.
" onclick="window.open(this.href);return false;
