Tere, mis kastil pidi tegema et:
kui panen 5 käigu sisse ja kui tahad pärast muu käigu sisse panna,siis jääb käigukang veits paremale asendisse
Natsa sõidad näiteks 3 käiguga, siis plõks jääb keskele nägu vaja
Oli kuskil teema, aga ei leia kahjuks
E46 330d manual käigukangi asend
Re: E46 330d manual käigukangi asend
Arvatavasti kasti sees olevad pin-id ära vaja vahetada.Endal seisab sama töö ees.
Neid mõtled ? 8,10,12 nrvare271 kirjutas:Arvatavasti kasti sees olevad pin-id ära vaja vahetada.Endal seisab sama töö ees.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... ing_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
2x5, 2x6, 7,8,9 ja 10. Need peaksid käigukangi nö sirgu hoidma.Autodata vähemalt väidab nii.
Vahel on aidanud ka käigukasti õlivahetus.
Endal oli sama jama.
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Lahendasin selle probleemi pin'i lihvimisega - autoteemas 2. lehekülje alguses väga natuke juttu sellel teemal.
Originaal pini komplekt esinduses oli 4.- millegagi.Pole nii suur raha, et vana osa viilida ja aretada.
