BMW 316i, 99.a. sedaan E46 pakiruum ei avane
Cinderella78
Postitus Postitas Cinderella78 »
Milles seisneb viga kui pagasniku luuki saab avada vaid võtmega?
Pagasnik ei avane ka puldist nuppu vajutades. Puldi nuppu vajutades ei tee pagasniku lukk ka mitte mingisugust häält. Kus võib viga olla? Palun vihjeid.
Kristel
rraunoo
Peamine sõiduk: -
Re: BMW 316i, 99.a. sedaan E46 pakiruum ei avane
Postitus Postitas rraunoo »
Minul oli sama probleem, põhjuseks siis see, et juhe oli katki. Just selle luugi ja kerevahelise lõdviku sees. Ja õige juhtme leidsin üles nii, et võtsin alumise otsa auto küljest lahti ja hakkasin juhtmeid ükshaaval kergelt tõmbama kuni üks juhtmeots pihku jäi. Ja siis polnudki muud kui otsad kokku ja toimis.
Cinderella78
lõpuks ometi saabus mingigi vihje.
Tänud ! hakkan uurima kas võib viga seal olla.
Kristel
kk30
Peamine sõiduk: BMW 330xd
Postitus Postitas kk30 »
Kas numbrimärgi tuled põlevad? Minu e46 2004.a oli sama jama. Peale pirnide vahetust sai korda. Pead ei saa anda, et asi selles oli aga tundus, et asjad olid seotud omavahel. Nagu jookseks ühendus sealt läbi.
