Bmw E46 2.0d 110kw Nukkvõlli anduri viga
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Diagnost ütleb et pole signaali
Ei käivitu.
Viga esineb soojast peast , kustutades auto käivitub ja tuleb tagasi alles uuesti käivitamisel
Jõu puudust nagu ei tunne kui töötab.
Proovind mitmeid andureid ja täpselt samamoodi käitub
Pistiku pinnidesse jookseb vool ilusti
Kust edasi jätkata?
Tänud ette ".Lauri Klais
Kontakt nr: 56395181
Ei käivitu.
Kust edasi jätkata?
Re: Bmw E46 2.0d 110kw Nukkvõlli anduri viga
Võta akuklemm maha mõneks tunniks (enne kustuta viga ära). Ehk aitab?
Kelle tootja andureid kasutad? Ja mis diagnostika näitab mootori töötamise ajal nukkvõlli väärtuseks?
Buumer Auto / 56826000
- 50atmracing
Andurid on originaalid ja katsetanud SÕITVA auto pealt , muutusi pole esinenud ikka se, et käivitades korra lubab -10x ss saab käima .Akuklemmi pole proovind aga kui eemaldada viga eest siis käivitub.Volum kirjutas:Võta akuklemm maha mõneks tunniks (enne kustuta viga ära). Ehk aitab?
Nuka väärtuse küsimus hea pole ligi saanud ei bosch kts ega tavalise autocom-iga mida igapäevaselt kasutan
Mõõda selle sõitva auto pealt kkk nuka anduri august nukkvõllini kaugus ära supleriga. On olnud juhus, kus surnud kkk tihendiga läks kaugus nukani paigast ja ka oli soe käivitus ära.
- 50atmracing
Proovisin erinevaid asendeid ka kuid originaal kõige parem . KKK tihend vahetatud .Kaupo_K kirjutas:Mõõda selle sõitva auto pealt kkk nuka anduri august nukkvõllini kaugus ära supleriga. On olnud juhus, kus surnud kkk tihendiga läks kaugus nukani paigast ja ka oli soe käivitus ära.
Kui pihustid kodeerimatta on kas se ei või sellist nalja teha? Paistab, et käivitus läheb aina hullemaks muidu piisas 3-5korda käivitusest nüüd siis kordades rohkem
- 50atmracing
- 50atmracing
Aju juhtmestiku layouti saaks keegi saata? Ise kaldun arvama, et ajule jääb miski signaal saamata
- 50atmracing
Paistab, et sain korda aju pistikus oli 1 kontakt oksudeerunud siiani "poole pöörde" pill.
