E36 325 1991.a sidurimure.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Asi nimelt selles,et kas tal saab sidurit reguleerida. Tundub pisut imelik olevat kuna veel lahutab päris põhjast ilusasti, kuid pedaal jääb poolde vinna, ei tule päris ülesse. Kujutan ette kui ketas oleks kulunud, siis peaks just vastupidi olema. Milles võib viga olla? Pole aega saanud teda kuskile kanalile ajada ja kas sellest olekski praegu abi.
E 39 535 1997.a.
straatus
d
Postitus Postitas straatus »
sidurit ei sa regullida
Karol
No milles siis võib probleem olla?
E 39 535 1997.a.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
õhuta ära sidur
TTanel
Postitus Postitas TTanel »
siduripump p....s.
Karol
hollow kirjutas:õhuta ära sidur
Kui siduris õhku oleks siis ilmselt ei jääks pedaal poolde vinna..... või jääb? Siduri pumba viga võib küll vist olla.
Tänud kõigile. Äkki on kellelgi veel ideid?
E 39 535 1997.a.
