Hakkas tahmama peale kaane vahetust
autoks 325 td 94 aasta. Sai nimelt kaan ära vahetatud ja peale seda hakkas tahmama, ülevaatuselt läks küll läbi aga ennast häirib. Enne vana kaanega oli tahmamine tunduvalt väiksem. Küsimus järgmine kas peale kaane vahetust on võimalik kuidagi pumpa eraldi elektrooniliselt reguleerida, kui jah siis kes teeb.
Re: Hakkas tahmama peale kaane vahetust
kaane ikka sama koha peale panid tagasi? Pisut liigutad ja hakkabki tahmama-küttesegu liiga rikkalik.bemmar kirjutas:autoks 325 td 94 aasta. Sai nimelt kaan ära vahetatud ja peale seda hakkas tahmama, ülevaatuselt läks küll läbi aga ennast häirib. Enne vana kaanega oli tahmamine tunduvalt väiksem. Küsimus järgmine kas peale kaane vahetust on võimalik kuidagi pumpa eraldi elektrooniliselt reguleerida, kui jah siis kes teeb.
BMW 525 td E39
