Probleem on järgmine: E30 318i (M10 mootor) veetemp. seier ei tööta. Alguses mõtlesin et andur, selle panin uue. Süüte sisse keerates seier nihkub täiesti põhjast kuskil 1 mm ülespoole ja jääbki sinna. Mootori temp. seieri asendit ei muuda. Kusjuures proovisin 2 erineva seieriga (vahetasin seieri plokis teise vastu - oli kohe võtta).
Zhaft kirjutas:asi on arvatavasti pistikus, mis läheb kellade külge. asi ei anna ühendust õieti endal kalas kah tükk aega kuni lahti sai võetud ja uuritud millesasi.
Eks ma kontrollin seda. Igatahes andurist sellesse suurde ümmargusse pistikusse, mis kaitsmekarbi kõrval on, signaal jõuab. Niiet sealt vahemikust juhe katki pole. Vaatan siis kas sealt edasi spidoplokini ka läheb.
