E30 318i temperatuuriseier
Postitatud: 24.08.2006 00:10 37
Postitas hotwing
Probleem on järgmine: E30 318i (M10 mootor) veetemp. seier ei tööta. Alguses mõtlesin et andur, selle panin uue. Süüte sisse keerates seier nihkub täiesti põhjast kuskil 1 mm ülespoole ja jääbki sinna. Mootori temp. seieri asendit ei muuda. Kusjuures proovisin 2 erineva seieriga (vahetasin seieri plokis teise vastu - oli kohe võtta).
Postitatud: 25.08.2006 00:08 12
Postitas Zhaft
asi on arvatavasti pistikus, mis läheb kellade külge. asi ei anna ühendust õieti endal kalas kah tükk aega kuni lahti sai võetud ja uuritud millesasi.
Postitatud: 26.08.2006 01:07 29
Postitas hotwing
Zhaft kirjutas:asi on arvatavasti pistikus, mis läheb kellade külge. asi ei anna ühendust õieti endal kalas kah tükk aega kuni lahti sai võetud ja uuritud millesasi.
Eks ma kontrollin seda. Igatahes andurist sellesse suurde ümmargusse pistikusse, mis kaitsmekarbi kõrval on, signaal jõuab. Niiet sealt vahemikust juhe katki pole. Vaatan siis kas sealt edasi spidoplokini ka läheb.
Postitatud: 26.08.2006 21:10 16
Postitas hotwing
Seier töötab nüüd - viga oli selles elektroonikaplaadis, kus need akupatareid peal on - üks juhtriba oli ära mädanenud ja ei andnud kontakti.
