e36 salongisoojenduse puhumistugevus
Postitatud: 28.08.2006 22:06 31
Postitas JD
Sai täna salongiõhufiltrid vahetatud, kuid peale seda kadus kolmas puhumiskiirus ära. Alles jäid 1., 2. ja 4. aste. Kolme peale keerates puhub nüüd sama tugevalt, kui nr. kaks
Kas viga on nupus või milleski muus?
Postitatud: 29.08.2006 18:52 44
Postitas gebolax
mul on sama jama ainult et 2. aste puhub sama tugevalt kui esimene. kiskusin ükskord salongis oleva ploki lahti aga seal oli kõik okas ja järeldasin et viga peab olema puhuri mootri küljes olevas takisti plokis vms. ma poel küll kindel kas järeldasin õieti, ni et parandage kui eksin. iagalpuhul peab nüüd mingi päev sisi kojameeste alla sukelduma
Postitatud: 29.08.2006 23:43 22
Postitas JD
Mina sain täna asja korda. Iseasi kas jäädavalt
Kiskusin need nupud ja nende paneeli välja, et uurida, ega midagi lahti pole põrunud ning selle mässamise käigus hakkas asi tööle. Alguses kord töötas ja siis jälle mitte, kuid lõpuks jäigi tööle.
Googeldamise käigus ka eriti palju targemaks ei saanud. Kui ainult 4. aste töötaks, siis oleks tulnud mingi uus jubin osta. Teine variant on mingi klemmid, mis ära oksudeeruvad ja mida võiks puhastada.
Anyways, vähemalt esialgu ma sellele rohkem mõtlema ei pea
