Puhuriga jama
Postitatud: 19.11.2017 12:51 46
Postitas aido007
Tere autoks e46 1998 peal tavaline puhur toimib ainult viimasel astmel.
Vahepealsed kiirused kadunud. kas sellel variandil ka siil olemas või asi lülitis ?
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 19.11.2017 12:52 05
Postitas aido007
https://www.upload.ee/image/7677621/puhur.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 19.11.2017 22:45 12
Postitas Volum
Reostaat on olemas, aga vin tuleb abiks jupi leidmisele.
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 20.11.2017 00:38 12
Postitas Renku
ma arvan ka et siil streigib
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 20.11.2017 13:46 17
Postitas TaurusDinosaurus
Endal oli täpselt sama probleem, see sai lahendatud siin teemas
viewtopic.php?f=38&t=251199
Mis mul vaja teha oli vaja, oli reostaadi klemmid üle kinnitada ja peale seda töötas jälle korralikult.
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 20.11.2017 14:04 48
Postitas ttsys
E36 ja E46 on erinevad autod. E46-l ei ole sellist (ürgaja) reostaati.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0815" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0816" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 01.12.2017 19:40 50
Postitas aido007
Sai lüliti lahti lammutatud. seest oli kergelt ära oksuteerunud. Nüüd kõik toimib.
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 22.12.2018 10:31 48
Postitas aido007
Sama jama tagasi ainult üks kiirus, reostaati ei näinud. Keegi oskab pakkuda mida kontrollida ?
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 22.12.2018 12:16 42
Postitas toivoku
aido007 kirjutas:Sama jama tagasi ainult üks kiirus, reostaati ei näinud. Keegi oskab pakkuda mida kontrollida ?
mitu korda räägitud reostaadist ju, vaheta siil/reostaat ära
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 22.12.2018 14:04 00
Postitas aido007
kus see asuda võib mul pole kummalgil pool seda näha seda.
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 22.12.2018 14:13 23
Postitas toivoku
Re: Puhuriga jama
Postitatud: 26.12.2018 15:17 04
Postitas aido007
Reostaat asub ventika kõrval ehk siis kojameeste all. infoks teistele.
