E46 2002 135kw jahutusvedeliku vahetusest.
comoon
Postitus Postitas comoon »
Kuidas on kõige parem jahutusvedelikku vahetada?
1. Mitu liitrit läheb?
2. Kus kohas asub jahutusvedeliku väljalaske punn?
3. Kuidas kasutada radiaatorisse lisatavat pesuainet, mis järjekorras töid teha?
4. Kas läheb ikka punane jahutusvedelik?
Sellised küsimused, kas keegi kommenteerib, aitäh.
jaant
Re: E46 2002 135kw jahutusvedeliku vahetusest.
Postitus Postitas jaant »
BMW- dele läheb roheline jahutusvedelik.
https://www.google.com/search?q=polar+a ... 5931204683" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin näitab , et 135 kw läheb 10 millegagi liitrit jahutusvedelikku.
http://addinol.oilfinder.net/type_details.php?id=5208" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis jaant, 10.05.2018 09:14 52, muudetud 1 kord kokku.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=199181" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin kõik mustvalgelt kirjas.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Kui mingisugune teine aine eelnevalt sees olnud ning mootoriploki tühjenduspoldi eemaldamisega ei taha riskida, siis soovitatavalt 2-4x vähemalt välja uhuda vana (soovitatavalt koos pesuainega).
Endal sama protsess ees ning 20L dest. vett muretsetud.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
comoon
Küsimus:
1. kaua tuleb mootoril lasta käia, kui pehme vesi koos pesuainega on lisatud, kas on vaja, et termostaat avaneks?
2. kas M57 mootoritel on üks kuni kaks õhtusniplit, üks paisupaagi juures kindlasti, teine salongifiltri juures juhi pool?
3. Kui tihti võib juhtuda, et mootoriploki vedeliku väljalaskepolt murdub? Kui mootor kuumaks aetud, siis peaks seda harvem juhtuma?
4. Kui osta kohe valmis rohelist jahutusvedelikku, mille poolest see kehvem on UMist ostetud + destveest.
Hasse
Postitus Postitas Hasse »
Kindlasti ei soovita neoonrohelist valmissegu. See paneb terase/malmi roostetama ja tekib selline pissikollane/pruun vedelik.
comoon
Kas teine õhutuspunn on see, asub salongifiltri korpuse all juhi pool?
https://www.upload.ee/image/8445355/IMAG0947.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas E46 2002a. 135kw M57 mootoriplokist vee väljalaskmiseks on see torujupp paremal pool mootorit, all? Keegi rääkis mingist poldist, polti ma ei leidnud?
https://www.upload.ee/image/8445352/IMAG0946.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
comoon
up, nüüd peaks pildid näha olema, käib eelmise postituse kohta.
