BMW e46 328Ci 2000a manuaal (probleem Tühipööretega)
Postitatud: 30.10.2018 18:42 35
Tere,
Probleem selles, et hommikuti külm mootor käima panna siis natuke aega (1min) on pöörded ilusti 1000 peal (soojendab). Peale seda läheb veidi allapoole ja siis hakkab pihta see et pöörded kukuvad 300-500 peale siis järsku üles 1000 - 1200 peale ja siis tagasi normi. Ning nii ta teeb väga palju järjest kuniks mootori temp kuskile esimese kriipsuni jõuab mis peale sinist ala on. Paar korda ka on välja surnud sp. mootor soe on siis pole nii päris teinud.
Teine probleem on selles et kui sõidad ja siis siduri alla vajutad kukuvad pöörded tihti jällegi korra 500 peale ja siis läheb normi (mitte igakord aga päris tihti)
Kas keegi oskab mulle nõu anda vms et asjale lahendust saada?
siiani olen vaid õhulugeja pistikut ära proovinud võtta ja jäi endiselt kõikuma.
