E46 Compact raadio probleem + General module V
Postitatud: 12.12.2018 11:03 39
Postitas ccve
2002 E46 Compacti raadioga esineb probleem kus enamus kordadest makk tööle ei hakka (ei reageeri ühelegi nupu vajutusele jne). Mõned üksikud korrad kui on tööle hakanud autot käivitades, on käinud kas 10 sek või 10 min ning seejärel kinni läinud ja enam tööle ei hakka samuti. Kinni minnes käib kõlaritest plõks läbi. Raadio on koos Naviga.
Arvuti näitab sellist viga - General Module V - internal fault voltage. Kas see võib sellega seotud olla? Samuti võtmenupust avades ei tee juhiust lahti, kinni paneb.
Muid probleeme pole täheldanud elektrivaldkonnas.
Re: E46 Compact raadio probleem + General module V
Postitatud: 12.12.2018 11:55 48
Postitas PeeterA
Viga tavaliselt pakiruumis olevas raadiomoodulis. Olen neid parandanud palju aastate jooksul.
Keremooduleid olen kah sellise veaga parandanud.
Võib PM kaudu suhelda, kui soov need korda saada.
Postitatud: 05.01.2019 18:08 49
Postitas ccve
Kas kellelgi on kogemust kus Compactil raadiomoodul asub? Pakiruumis vasakul katte taga ega pakiruumi põrandakatte all ka pole. Samuti pole keremoodulit kindalaeka taga.
Postitatud: 06.01.2019 11:16 23
Postitas Volum
Samas asukohas pole nagu allpool viidatud pildil?
Postitatud: 06.01.2019 11:47 15
Postitas PeeterA
Pidi siiski selline makk olema :D
