e46 2002 tehase xenonid.
Probleem siis selles, et kui väljas on pime, siis aktiveeruvad tuled igas asendis ilusti. Kui aga õues on valge, siis viskab ühele, vahest mõlemale tulele armatuuri pirni veateate ning tuli põlema ei lähe. Satun kuskile hämarasse ning keeran tuled korra kustu ja uuesti põlema, siis süttivad mõlemad ilusti. Automaattulede režiimil lähevad mõlemad hämaras ise põlema.
e46 automaatsed tuled ei tööta valges
Re: e46 automaatsed tuled ei tööta valges
On see kogu aeg nii olnud või mingi uus nähtus? Kui esimene juhtum siis lihtsalt kodeerida vaja, et hoiab A asendis tuled peal (päevatulede tavaasendus).
Kuu aega seisis aku maas ja peale seda hakkas. A asendis ei ole kunagi valgel ajal põlenud aga just see häirib, et valges ajas manuaalselt tulede põlema panemisel viskab kas ühe või mõlemad tuled errorisse. Jõuan hämarasse, siis lähevad igatepidi põlema.
See veateade viitab võimalikule mooduli sisemisele rikkele, mille hõlpsaim ravi on teine tulemoodul. Ilma toiteta olek ei pane kodeeringuid unustama, aga viimane pikast toitevabast olekust tööle lülitamine võis eprom kivi lömastada. Moodulile tehakse sellises olukorras reset ja kui see midagi ei muuda siis swap.
