Mure siis selline , et kliimaventilaator ei tööta, külma sõiduaeg puhub. Ventilaatori pistikuni vool jõuab . kui anda ventikale otse vool peale siis läheb käima. Sai teine ventikas külge pandud aga ikka midagi, muidugi ei tea 100 prossa ka selle vendi töökorda. Pistikusse tuleb siis 3 juhet 2 jämedamat ja üks peenike, peenikeselt juhtmelt ei saa ühtegi väärtust kätte.
peaks olema õhukvaliteedi andur ? ehk AUC sensor `?
Tänud ette!
