Probleem E36 kütusenäidik
Postitatud: 12.08.2019 09:19 50
Postitas Rauno639
E36 2.0.
Paagisisese pumba peal olevatesse tasemeanduri pistikutesse ei tule voolu. Kas leidub kuskil mõni kaitse või on viga spidoplokkis? Ette tänades
Re: Probleem E36 kütusenäidik
Postitatud: 12.08.2019 11:15 00
Postitas eero
Pigem on see vist väga hea, kui sinna voolu ei tule.
Postitatud: 12.08.2019 11:50 11
Postitas ttsys
Kui teema omanik tahab iseseisvalt asju lahendada siis vihje, et tasemeandur on skeemikirjeldusena üks aktiivtakisti ja mingit voolu ei tule mitte kuskile pistikutesse - heal juhul pinge meelitad sinna ja vool saab ainult ahelat läbida mitte mingist pistikust "näkku karata".
https://www.ttu.ee/public/m/Marek_Vilip ... torid.html
Postitatud: 12.08.2019 15:16 17
Postitas Rauno639
Selge. Kuid uus küsimus: paak oli täiesti tühi, valasin 40L sisse, kas tühja paagi puhul 40 liitriga üldse hakkab näidik reageerima?
Postitatud: 12.08.2019 15:28 21
Postitas Roland325
5-10 liitriga hakkab juba reageerima.
Postitatud: 12.08.2019 15:41 12
Postitas Rauno639
Enda jaoks siis müsteerium.
Kui pump ei töötanud, näitas kütuse kogust üle poole paagi, sain pumba tööle ja äkitselt kütus kadunud ning põleb tuluke
Taseme näidikutesse ei saa ju äkitselt viga tekkida, kui pump tööle hakkab
Postitatud: 12.08.2019 20:24 42
Postitas eero
Katketus on seal anduri ahelas siis.
