E91, 2006a, webasto küsimus
v2ikek8lm
Peamine sõiduk: BMW 325d
Telefon: 56884224
Postitus Postitas v2ikek8lm »
Tere! Oman esimest BMW'd ja niipalju kui aru saan ei ole webasto tehasepoolt paigaldatud. Parandage, kui eksin.
Autoks e91, 2006a, 325d
Pult on ja kui ON nuppu vajutan, siis punane tuli vilgub mõned sekundid ja kõik. Hetkel, ei saagi aru, kas ei tööta või on välistemp. liiga kõrge ja ei toimigi aintud temp. (+1C proovitud). Oskab keegi kommenteerida?
Lisaks (Thermo top V) , kas tegemist on sõidusoendi või seisusoendina. Foorumi ei andnud vastust.
Pult:
Viimati muutis v2ikek8lm, 22.01.2024 19:57 25, muudetud 2 korda kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E91, 2006a, webasto küsimus
Postitus Postitas TiitR »
Mina, kel Saksa k täiesti 0, loen sealt sildilt välja, et tegu nn. duplikaadiga ja pole originaalis tehasest?
Kuid kiiresti vilkuv punane peaks tähendama, et ei saa ahjuga ühendust, kuna tegu pole levialast väljas olukorraga, siis pakun, et ahi lukus vms...eks kaabliga mehed aitavad sessuhtes. Kas muidu puldi patareid oled proovinud vahetada?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tehasest webastot paigaldatud pole. Diagnoosida saab webastot eraldi programmiga. Ja reeglina järelpaigaldatakse need seisusoojendina.
Buumer Auto / 56826000
